Författare Ämne: seriekoppla 2 bergvärmehål.  (läst 3663 gånger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 08 augusti 2011, 20:45:16 »
Har hört att man får ut mer effekt från hålen om man seriekopplar 2 borrhål?än att man drar 2 slangar från varje borrhål.
Stämmer det?för och nackdelar.
mvh
  • Antal inlägg: 19498
SV: seriekoppla 2 bergvärmehål.
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2011, 20:59:43 »
Man kopplar nog ofta i serie för att det är enklare (billigare) och man slipper justera flödet mellan hålen. Men man brukar rekomendera max 400 meter slang och om det är seriekopplat blir det max med 2 st 100 meters hål men om man kopplar parallelt så blir det lägre flödesmotstånd och man kan ha djupare hål och en annan vinst är att man kan ha lägre fart på cp vilket spar några kronor. Tror det blir ungefär samma flödesmotstånd med 2 st 400 meters hål parallelkopplat som 2 st 100 meters i serie men är inte säker *vinkar*.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2011, 21:24:57 »
Jag har 2st hål på 140meter styck.snackade med en som sa att jag får ut mer effekt av att seriekoppla..vardör ska man inte göra de på över 400meter slang?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2011, 21:32:24 »
mvh
Jag tycker det borde bli högre ingående köldbärartemperatur om hålen parallellkopplas men det är några här på forumet som har försäkrat att i praktiken ger seriekoppling högre KBin så min uppfattning om hur verkligheten borde vara verkar inte vara rätt.
Det finns en faktor till utöver KBin att ta hänsyn till och det är tryckfallet. Seriekoppling ger högre tryckfall och kan betyda mer el till cirkulationspumpen för att få optimal temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare. Det kan göra att, även om seriekoppling skulle ge högre KBin, så kan man förlora genom att köldbärarpumpen måste köras på högre fart vilket ökar elförbrukningen mer än en eventuell ökning av KBin minskar kompressorns elförbrukning.
Har man två borrhål beror det oftast på att pumpen är så kraftig att ett borrhål skulle bli för djupt och då blir det automatiskt parallellkoppling då seriekoppling ger för lång slanglängd.
