Vad är detta för koppling
Ämne: Vad är detta för koppling (läst 2247 gånger)
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
08 augusti 2011, 14:50:25 »
Skall byta radiatorer i källaren för att om möjligt sänka framledningen en aning men eftersom huset är från -60 talet är det mesta draget med blåa rör och lat som jag är vill jag inte bygga om allt förmycket
Har plockat ner en radiator som satt i tvättstugan och som har bytts vid ett tidigare tillfälle, på det sitter ett par anslutningar som skulle bespara mig många timmar.( se bifogad bild)
Har letat på nätet och i kataloger utan resultat så frågan är var kan man finna dessa kopplingar?
Skulle behöva 8-10st
Västkusten.
"Dare Calor"
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Vad är detta för koppling
08 augusti 2011, 15:35:21 »
Liknar en banjokoppling och en konisk koppling till andra "plåten" för att hålla ihop båda sidorna?
Aldrig sett nåt liknande
Enklast kanske att byta radiatorn helt och hållet?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 augusti 2011, 15:55:42 »
Vet inte om det är exakt rätt, men ser likt ut i alla fall:
http://www.esska.se/cgi-bin/esska_se/iboshop.cgi?showdsearchbanjokoppling:11101101054015000000100001000000000000000!0,277197034660904,LKXXA0000000
Eller:
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/default.asp?wwwalias=weimer&subgid=38&gid=28
Senast ändrad: 08 augusti 2011, 16:01:32 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
08 augusti 2011, 20:58:38 »
Har du provat att lossa dom? Mitt tips är att göra det innan du kostar på några delar.
Dom brukar sitta fast duktigt med någon typ av loc-tite och dessutom är rördelen som banjon är fastskruvad med slitsad och är aslätt att ha av.
Over and out!
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
09 augusti 2011, 11:40:00 »
Troligtvis har nu gåtan fått en lösning efter många timmar med google.
Visst är det en banjokoppling men i vanliga fall är de inte kromade med invändig gänga och sitter på radiatorer därav frågan till forumet.
Svaret kanske finns i länken nedan
http://www.rskdatabasen.se/searchRSK.aspx?viewRSK=4805816
Visst är delika varandra?
tyvärr är det en beställningsvara men för det facila priset av ~55:- kan det vara värt det
skall nu hitta en lokalt så jag kan jämföra innan jag gör slutbeställningen
Västkusten.
"Dare Calor"
gäster: 2470
användare: 7
ErikB
Hilton
Hansson
Heat?
Börje__
rocas
Göte
