Författare Ämne: Vad är detta för koppling  (läst 2244 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 08 augusti 2011, 14:50:25 »
Skall byta radiatorer i källaren för att om möjligt sänka framledningen en aning men eftersom huset är från -60 talet är det mesta draget med blåa rör och lat som jag är vill jag inte bygga om allt förmycket  ^-^
Har plockat ner en radiator som satt i tvättstugan och som har bytts vid ett tidigare tillfälle, på det sitter ett par anslutningar som skulle bespara mig många timmar.( se bifogad bild)
Har letat på nätet och i kataloger utan resultat så frågan är var kan man finna dessa kopplingar?
Skulle behöva 8-10st
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Vad är detta för koppling
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2011, 15:35:21 »
Liknar en banjokoppling och en konisk koppling till andra "plåten" för att hålla ihop båda sidorna?
Aldrig sett nåt liknande Sc:,h
Enklast kanske att byta radiatorn helt och hållet?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 36601
« Senast ändrad: 08 augusti 2011, 16:01:32 av Rickard »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2011, 20:58:38 »
Har du provat att lossa dom? Mitt tips är att göra det innan du kostar på några delar.
Dom brukar sitta fast duktigt med någon typ av loc-tite och dessutom är rördelen som banjon är fastskruvad med slitsad och är aslätt att ha av.
Over and out!
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2011, 11:40:00 »
Troligtvis har nu gåtan fått en lösning efter många timmar med google.
Visst är det en banjokoppling men i vanliga fall är de inte kromade med invändig gänga och sitter på radiatorer därav frågan till forumet.
Svaret kanske finns i länken nedan
http://www.rskdatabasen.se/searchRSK.aspx?viewRSK=4805816
Visst är delika varandra?
tyvärr är det en beställningsvara men för det facila priset av ~55:- kan det vara värt det
skall nu hitta en lokalt så jag kan jämföra innan jag gör slutbeställningen
Västkusten.
"Dare Calor"
