Projekt Dalatanken 500-3
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Projekt Dalatanken 500-3 (läst 10436 gånger)
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Projekt Dalatanken 500-3
Svar #15 skrivet:
23 oktober 2011, 11:58:27 »
Skall du i ett senare skede koppla till solfångare kan det bli väldigt varmt i tanken så räkna med samma temp som vedeldare = 100°C.
Då ökar också volymen på exp. kärlet
Västkusten.
"Dare Calor"
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #16 skrivet:
24 oktober 2011, 12:07:20 »
Min tank klarar max 100 ºC. Man kanske måste säkra att tanken inte blir varmare än lite under tex 100 ºC. Hur får man till detta? Säkerhetsventil?
//Magnus
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #17 skrivet:
24 oktober 2011, 12:18:58 »
Man kan säkra att tanken inte blir varmare än 100°C med hjälp av en SYR ventil (SYR 3065) som när det blir över 98°C börjar spola igenom kallvatten i tex. en slinga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 1731
användare: 8
mindis
krambriw
Pen
Rickard
tyke
vedpannan
en.knapp
flat7
