Författare Ämne: Rickards logger - datorprestanda  (läst 4945 gånger)
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 02 oktober 2005, 22:45:09 »
Vilka hårdvarukrav har loggern? Inte särskilt höga antar jag?!!
Vilken datortyp drar minst ström? Någon fläktlös modell kanske?!!
Funderar på att skaffa en gammal bärbar modell för ändamålet?
Har i och för sig grafer i VP:n, men med "Loggern" kan man väl spara ner trenderna antar jag och även mäta över en längre period???  Är perioden obegränsad och endast styrd av minnet, eller hur funkar det? Sc:,h
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: Rickards logger - datorprestanda
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2005, 23:07:16 »
Loggern skriver till en textfil och skapar en ny mapp varje dygn.
Jag har loggat i ca 1 år i sträck med enbart små korta avbrott
Funkar kanon
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2005, 16:02:05 »
Rekommenderar en gammal bärbar (som jag har själv). Möjligen kan man förvänta sig att hårddiskarna inte håller lika länge, så gör en backup ibland om det är viktigt för dig att behålla gammal data.
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2005, 01:02:31 »
Ok! Låter bra, tack för tipsen.
Men vad har ni för prestanda på maskinerna då?  studs   :-\
Antar att man klarar sig med 200-300MHz, inbyggd CD och Win98?
Borde kanske gå att hitta ett exemplar med dåliga batteri billigt, för batteriet går väl inte in som backup så länge trafon sitter i ändå??!!!
Hur hög är strömförbrukningen för en dylik på ett ungefär??
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2005, 07:14:27 »
Funkar på en Toshiba laptop 166Mhz MMX, Win2000, Tar ca 15Watt.
Fick inte Lämpömittari att funka på Win98 men de kan vara av andra orsaker.
/Peer
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2005, 12:26:54 »
Jag kör på en Toshiba Portege 320 CT (266 MHz, 64 MB RAM, Win 98). Inget vidare batteri. Funkar alldeles utmärkt.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #6 skrivet: 25 november 2005, 12:29:13 »
Finns det en version av loggern som passar till alla med unix och linux operativsystem?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 25 november 2005, 15:14:28 »
Du kan kola in min logger http://www.mysite.se Den körs iofs under Windows 2003 server men exact samma lösning går att köra med Unix/Linux. Grundkraven är förutom Linux/Unix/Windows Apache (IIS), MySql, RRDTool samt Digitemp.
Vet inte om Rickards adapter passar till alla versioner av Digitemp då jag själv använder en "orginal" Dallas DS9097 adapter för kommunikation med 1-Wire nätet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2678.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2494.msg33447.html#msg33447
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 25 november 2005, 16:00:49 »
Lämpömittari funkar inte på unix eller linux. Tyvärr
