Författare Ämne: Tvårörsystem? Lågtryck?  (läst 13142 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 07 augusti 2011, 13:44:33 »
Kan man utifrån en bild avgöra om det är ett eller tvårörsytem?
Hur fungerar kopplingen mellan rören och radiatorn?
Se bifogad bild. Ursäka iPads bildkvalite.
« Senast ändrad: 07 augusti 2011, 14:14:04 av MGKea »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Tvårörsystem? Lågtryck?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2011, 14:15:30 »
nä, det går inte att se.
kolla om det sitter pilar på bottenventilen, är det tvårörs brukar tilloppet vara ytterst, enrörs innerst.
Det stämmer tyvärr inte alltid, men det är vanligast.
Over and out!
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2011, 14:18:14 »
Enklaste sättet att kolla är att stänga termostaten på radiatorn samt vrida på värmen på pannan.
Blir båda rören genom golvet varma så har du ettrörsystem.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2011, 14:24:53 »
Har slängt ut pannan, men säger anslutningen till radiatoreran något?
Btw, hur funkar kopplingen, och vad är dess benämning?
« Senast ändrad: 07 augusti 2011, 14:31:56 av MGKea »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2011, 14:30:52 »
det där är kopplet för att stänga av /justera in slingorna, är det det där det enda kopplet du har och har fler än fyra radiatorer så kan du nog utgå ifrån att du har enrörssystem med fyra slingor
Over and out!
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2011, 14:42:19 »
Jo, det är den enda.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 14:52:51 »
ok, då har du ett enrörssystem.. nästan alldeles säkert  ;)
Over and out!
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2011, 14:55:05 »
Framledningen har maxat kring 50 ºC och snittat kring 30 ºC.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2011, 16:21:06 »
Hur många radiatorer kör man på per slinga i ett tvårörsystem?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2011, 16:41:19 »
Jag har totalt 12 radiatorer på tre slingor, alltså 4 per slinga.
Man brukar väl ha 3-4 stycken normalt.
erp
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2011, 16:42:52 »
Jag har 3-4 per slinga. Så det kan finnas hopp för tvårör, men första våningens rör ser ut att vara parallella medans andra ser ut att vara serieslinga...  :'(
Se bifogad ritning.
« Senast ändrad: 07 augusti 2011, 17:26:30 av MGKea »
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2011, 17:50:57 »
Du borde kunna märka det när värmen är igång. Det bör skilja några grader på radiatorerna efterhand som vattnet når dom i ettrörssystemet. Sedan brukar man ha större och större element i slingan för att få likvärdig värme ur dom eftersom tempen sjunker efterhand som vattnet passerar genom slingan.
erp
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2011, 19:37:51 »
Se bifogad ritning.
Enligt ritningen så har du helt rätt.
Den där fördelaren är en gammal golvvärmefördelare, men den kan säkert användas till radiatorer också.
Det går att koppla radiatorerna både parallellt och i serie efter en sån fördelare så den säger inget om vilken typ av system du har.
Men om radiatorerna är av modernare snitt (som den på bild) så misstänker jag att huset har konverterats från golvvärme till radiatorer.  Sc:,h
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2011, 20:18:32 »
 :) Allt är orginal från 1981 när huset byggdes. Sökte på konvektortillverkaren Sensoterm vilka påstår sig startat sin verksamhet ett år efter att mina föräldrar köpt huset..  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 augusti 2011, 20:25:58 av MGKea »
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2011, 21:40:21 »
Den där fördelaren ser ut att vara av äldre snitt, fast det är möjligt att den fanns kvar i sortimentet -81, jag har inte koll på såna saker.  Sc:,h
