Författare Ämne: Tvårörsystem? Lågtryck?  (läst 13143 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Tvårörsystem? Lågtryck?
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2011, 07:18:56 »
Den där fördelaren är inte ovanlig i hus byggda på 70 och 80 talet, dom är nästan alltid enrörs.
På din ritning så går det inte med säkerhet säga om bottenvåningen är en eller tvårörs, men övervåningen är definitivt enrörs och då kan man utgå ifrån att bottenvåningen också är det eftersom det är ovanligt med blananligt med blandade system.
Det borde vara ganska enkelt att jämföra radiatorkopplen på botten och övervåning om dom är likadana
Over and out!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2011, 07:30:08 »
Det är inte säkert att den där rörmokaren som anlitades gjorde som på ritningen.
Hur som hellst har varJe radiator fungerat utmärkt genom åren.
Så med största sannolikhet är det fyra parallellkopplade enrörs slingor med lågvärmeskonvektorer.
Tack för alla svar!
//Magnus
« Senast ändrad: 08 augusti 2011, 16:04:55 av MGKea »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2011, 00:59:08 »
Sensoterm
Detta företag huserade i samma stad som jag bor. Vet att de levererade radiatorer till mina föräldrars hus som byggdes 1980.
Tyvärr är det många år sedan Sensoterm's verksamhet upphörde i Sandviken. Tror tom att de hette Sensotherm.
Söker man på internet verkar Sensotherm existera i Storbritannien.
Lite OT och ingen hjälp till din fråga men lite historia är kanske aldrig fel...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2011, 08:05:52 »
Hej MGkea.
Ritningsbilden visar att det är ett enrörssytem .. bäst syns det på den högra bilden , följ ritningssträcken så ser du hur samma rör går upp till fördelaren (kopplet) och går vidare.
cocacola *vinkar*
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2011, 10:11:31 »
Hej MGkea.
cocacola *vinkar*
Hej CocaCola!
Jo det är nog tyvärr så..  :'( Hade hoppats på tvårör. Men bättre med enrörs än inget alls   :D ... det var ju ganska populärt med direktverkande vid tiden när huset byggdes. På ordinarieritning är pannrummet en bastu...  huvuddunk
//Magnus
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2011, 10:51:58 »
Varför är du så sugen på ett tvårörssystem? du har ju ett systen som uppenbart fungerat genom åren. Vill du ha lägre framledning så är det väl bara att byta till större element, enrörssystem betyder ju inte per automatik hög framledningstemperatur.
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2011, 11:13:24 »
Jag blev kanske lite misstänksam när jag började studera ritning och samtidigt komihåg att framleningen inte har varit över 55grader på mätarn. Men så var väl det där med att termostaterna stryper flödet... Hade man fått välja...., men jag är inte missnöjd med hur radiatorerna har fungerat för oss genom åren. Och jag är nog 99,9% säker på en acktank som min nya värmekälla.
//Magnus
« Senast ändrad: 09 augusti 2011, 11:15:30 av MGKea »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2011, 00:54:08 »
Om du maxar 50 låter det helt ok!
Har du problem med termostater som stryper flödet i ditt ettrörsystem? Jag är lite nyfiken på att bättre förstå ettrörssystem vs tvårörssystem.
Tycker acktank konceptet är nice. Hög flexibilitet har historiskt sett visat sig bra.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2011, 06:43:53 »
I ett en rörs system är flödet konstant i slingan  så det tillgängliga beräknade flödet störs ej av en strypande ventil . men det kan medföra att returen blir för varm Och då kan värmepumpen bryta eftersom det finns ingen radiatoryta som kyler bort tillförd energi från radkretsen
Det gäller att % fördelningen på fördelaren är justerad tillsammans med kvs värdet på ventilen så nästa radiator får sin lite kallare tillop,
den radiatorn är beräknad för en lägre framledning gentemot vad den skulle va vid ett ett 2 rörs system . så fortsätter principen fram till sista rad i slingan och då har man fått sitt delta på flödet,
Så beroende på effekt dimensioneringen av värmepumpen gentemot den tillgängliga radiatoryta /distrubitons system (Rörstorlek) som finns avgör funktionen för värmepumpen i en standard inkoppling .
2 rörs systemet David . I ett sånt blir flödet variabelt om en strypning sker från en termostat och då försvinner en del av det tillgängliga flödet som bör vara tillgängligt för en värmepumps funktion . En fördel är att radiatorena blir inte så stora då beräknings tempen är dom samma vart än radiatorn sitter.(alla radiatorer har samma beräkningstemp)  så frun i huset gillar det . Så samma sak gäller här effekt dimensioneringen blir avgörande för hur bra en VP installtion blir i standard installationen .
 cocacola *vinkar*
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 10 augusti 2011, 07:04:08 »
Och frågan med tryckstyrd pump som var uppe förut, den kommer aldrig att betala sig i ett ettrörssystem eftersom flödet där är nästan oförändrat, den gör sig bättre i ett tvårörssystem med termostater monterade OCH arbetstank, där varvar den ner vartefter termostaterna stänger.
Over and out!
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 10 augusti 2011, 09:16:45 »
Du tänker på den cirkulationspump jag frågade om i annan tråd?
Den verkar bara behöva hälften mot en standartpump så på något år bör den vara betald.
« Senast ändrad: 10 augusti 2011, 09:25:44 av MGKea »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 11 augusti 2011, 00:41:22 »
Låter intressant
Och tack för info CC
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #27 skrivet: 29 augusti 2011, 20:28:46 »
Konstigt  Sc:,h jag svarade på det här inlägget för länge sedan, men det verkar ha försvunnit...
Kolla här  http://www.energyproject.com/  så ser du att den stösta besparingen blir av att termostaterna stänger och drivkraften för pumpen kan sänkas pga det.
i ett statiskt system så blir den enda vinsten den lite energieffektivare motorn och det faktum att den är mer flexibel att injustera
Over and out!
