Författare Ämne: Fylla gas??  (läst 2262 gånger)
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
Fylla gas??
« skrivet: 02 oktober 2005, 22:21:23 »
Behöver jag fylla mera gas? HE12 max rörledning med standard gasfyllning är 7,5m. Jag måste ha 8m. Vad säger installatören?
Marnyk
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Fylla gas??
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2005, 22:59:54 »
Nej det tror jag inte är nödvändigt, om du inte spiller nåt. om  du märker att den inte funkar som den ska, fyller du på efter monteringen. viktigast är ju att monteringen blir ordentligt utförd. har du icke kondenserbara gaser eller fukt kvar, måste du tömma, vacumsuga och fylla hela systemet på nytt med ny gas. Det är besvärligt att rena gasen, byts därför till ny.
« Senast ändrad: 02 oktober 2005, 23:12:53 av hplp »
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Fylla gas??
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2005, 06:29:08 »
Tack för svar!
Jag anlitar profs till vakuumsugning. Pumpen har jag monterat själv.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Fylla gas??
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2005, 11:54:39 »
Eftersom du monterar själv antar jag att du köpt pumpen separat. Får man fråga var och om du köpte monteringskit till? ???
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Fylla gas??
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2005, 22:18:29 »
15 gram/meter över 7,5 meter brukar det vara. Med 8 meter behöver du inte komplettera.
  • Dot gäster: 3404
