Författare Ämne: Funderar på investera i en Luft/luft värmepump uppe i Luleå  (läst 14887 gånger)
Utloggad Fettboy
  • Antal inlägg: 7
Sitter och funderar på att investera i en luft/luft värmepump. Jag har 1,5 plan villa idag på 170m2. 110 nere och 60 uppe. Jag bor i luleå och har de senaste året förbrukat 30000kvh visserligen så hade vi en varga vinter här. Men skulle tro kanske att min förbrukning skulle ligga normalt mellan 27-28000kvh. Idag så värmer jag huset med dirket el(ej vattenburet) plus att jag har en kamin som jag eldar i så fort jag är hemma.
Jag funderar på att investera i en panasonic svergiepump med 1st utomhus del och 2st innerdelar en så kallad splitt på tot 7.0kw(3,9+3,1). Känns som att panasonicen är de tryggaste köpet plus att den funkat bäst i kyla enl ett test jag läst(länk till testet http://www.polarpumpen.se/?cat_id=34). Har även sneglat på Panasonic AVT 7001 men den är ju så otroligt dyr kan inte vara värd pengarna?. Men funkar verkligen dessa luft/luft värmepumpar uppe hos oss?. Svergiepumpen kostar runt 30000 inst och klart.
Har även funderat på bergvärme men de blir en jätte dyr historia och rör efter väggarna p.g.a att jag har platta. Bergvärme kostar ca170000-200000kr konverterat och klart!.
Är väldigt tacksam för lite tips och råd!
Mvh Micke
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ett alternativ är ju två vanliga split istället för en multisplit.
En fet på nedre plan och en mindre på övre. Jag hade kört typ nocria nere o toshiba uppe.
Funderade på det men blev bergvärme istället. Ditt koverterings+bergvärmepris låter bra
Jag drog stammar i kattvind och ner därifrån. Blev skitbra
  • Antal inlägg: 36597
SV: Funderar på investera i en Luft/luft värmepump uppe i Luleå
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2011, 13:06:44 »
Du sparar i runda slängar 20 000 kr/år om du helkoverterar till bergvärme och vattenburet system.
Med två luftvärmepumpar (bättre än multisplit) sparar du ca 12500 kr/år.
Payoff-tiden blir runt 10 år för bergvärme och runt 3 år för två luftvärmepumpar.
När du säljer huset lär bergvärmen vara värd en ansenlig del av den summa du betalt, står huset i ett eftertaktat område kan husets värde stiga med hela summan för investeringen.
Avvägningarna och besluten kring denna typ av frågor är inte lätta att fatta, men oavsett vad du väljer kommer det att bli en klart lägre uppvärmningskostnad.
Ett 20-årslån på 200 000 kr kostar med 5% ränta och med annuietet ca 19 000 kr/år.
Så du kan spara pengar (om än lite) även om du väljer bergvärme.
Utloggad Fettboy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2011, 13:31:24 »
Ja priset på bergvärmen är bra! Inget snack om saken men tycker ändå att de blir dyrt plus en mer komplicerad installation. Men samtidigt så kommer man få en helhetlösning. Men är just payofftiden som gör mig lite tveksam. Men man kanske bara är dumsnål?.
Men är fortf mer inne på luft/luft pga en enklare installation, luftkonditionering, renare inomhusmiljö och förhoppningsvis den viktigaste en lägre kostnad!. Men jag är lite orolig för hur dessa pumpar verkligen funkar här uppe!.
Jag är inne på en multisplit för att just slippa 2 ute delar. Var och läste på toshibas Ras M18 multisplit här på forumet och den verkar ju riktigt bra!.
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2011, 14:27:13 »
Räkna med att luftvärmepumparna kan värma huset mer eller mindre helt ned till ca -15 grader, och hjälpa till ned till -25°, därefter ger dom inte just mer värme än de förbrukar i elenergi.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag kom fram till att jag sparade mer pengar från dag ett med lån o allt med bergvärme än medluft luft. Så är det inte alltid.
Mitt befintliga värmesystem i taketvar slut. Så jag visste jag behövde byta ut
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 21:24:45 »
Ts.
Har du FTX eller liknande?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Fettboy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2011, 21:49:08 »
Men hur är det igentligen med bergvärme, räcker värmen från hålet helatiden. Vid vilken tempratur börjar den ta hjälp av elpatronen?. Tänkte bara som en lite jämnförelse mot vad Rickard skrev om luft/luft.
Men om siffrorna stämmer som Rickard skrev om sparandet så lutar de mer mot luft/luft. Jag hade räcknat med ca 16000kr på bergvärme och ca 6000kr luft/luft. Tror ni verkligen luft/luft skulle spara så mycke som 12000kr på år?.
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2011, 22:09:37 »
Räkna med ca 50% besparing av uppvärmningskostnaderna på den yta som värmepumparna kommer åt att värma.
Du måste alltså räkna bort (kanske beroende på planlösning) garage, ekonomidel, toaletter, hushållsel och tappvarmvatten.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2011, 22:14:23 »
Själva har vi sparat ca 12000:- per år  med 2 äldre LLVP. Men det i Skåne det.
Just hur det blir uppåt landet, vet jag ej.
Tekniken går framåt. Fort. Om 5-7 år kommer det finnas mycket effektiva LLVP som ska ge mycket värme ner till -30-40 grader.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2011, 22:19:57 »
Satsa på en FTX. om du kan. 2 vettiga LLVP och du klarar dig ett tag. Dessa kan du byta om 10 år
Utloggad skelleftebo
  • Antal inlägg: 9
Hej !
Har gjort en dålig investering på luft/luft 2008.
Panasonic AVT 0265.
Dålig säljare från Varmthem som slutat nu visste inte mycket om värmebesparing....
Har inte gjort någon större vinst beroende på min planlösning .
Hade redan Keddy i vardagsrummet som värmde även köket och värme går ju uppåt till övervåningen.
Utbyggda delen i markplan värms med elgolvärme så ligger det lite avlägset till för att VP
ska kunna påverka.
Kan inte rekommendera en värmepump norr om sundsvall !!!
Idag skulle jag i stället satsa på berg eller markvärme , ev. kulvert från garage med vedelning.
Åke
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2011, 08:23:17 »
Jag har en Panasonic från 2006 med. Det är den sämst arbetande pumpen jag någonsin haft! Både gammal FOMA, Atlas,som ZIBRO är effektivare!
Bor man i NORRLAND bör man satsa på en NOCRIA LBC18  eller Mitsubishi  typ FD50.
Utloggad Fettboy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2011, 10:51:05 »
Intressant att läsa Åkes inlägg från skellefteå!. Eldrar själv i en keddy. Men man kan ju inte elda när man jobbar!. Men de blir ju så otroligt ojämn värme inne!. Hade hoppas på att en värme pump skulle jämna till lite. Har man de i samma rum som keddy skickar den väll iväg varmluften från tacket och sprider ut den bättre(har idag en takfläkt).
Ja ni de är inte lätt att ta detta beslut!!!.
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2011, 11:08:42 »
De allra allra flesta blir nöjda med sina luftvärmepumpar.
I samma typ av hus, placerade i olika delar av landet, sparar en luftvärmepump mer pengar/år ju längre norrut det ligger.
Bra pumpar, bra placerade, och med radiatorerna avstängda - det är de tre viktigaste förutsättningarna för att spara rejält med pengar om du installerar luftvärmepumpar.
Då kvaliten på luftvärmepumpar inte visat sig vara sååå bra brukar jag dessutom rekommendera att man väljer ett alternativ med 3-5 års garanti, gärna 5 års.
