Installationsforum
(Moderator:
Upphängning av cirkpump
Ämne: Upphängning av cirkpump (läst 3603 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
06 augusti 2011, 16:44:41 »
Hej. Är det nån som vet om det finns några standarfärsten för att hänga upp en cirkpump? Det är lite svårt att sätta fast rören där jag vill ha pumpen, så det skulle vara bra om man kunde avlasta dom med nån sorts upphängningskonsoll.
I värsta fall får jag ta ett par hyllkonsoller och lite najtråd, men det blir ju inte lika vackert...
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Upphängning av cirkpump
Svar #1 skrivet:
06 augusti 2011, 18:15:13 »
Har en pump hängande i taket och den sitter bara i rören som är fastsatt med klamsvep ca 15cm från pumpen på båda sidor.
Finns det upphängningar för cirkulationspumpar? har aldrig sett någon
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
06 augusti 2011, 18:23:18 »
Inte jag heller... Mem där pumpen kommer att sitta är det lite prylar bakom och ca 15 cm till väggen, så det blir svårt att få fast rören med vanlig bladskruv. Jag får sätta några konsoller och fixera rören i dom...
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
06 augusti 2011, 20:30:01 »
Om det är för långt för bladskruv så kan man använda U-järn
http://www.vvs-klimat.se/product.html/tak-jarn?category_id=104
Kapa lämplig bit och skruva upp i taket
skruva fast M8-gängstång i U-järnet
en bladhylsa i andra änden som man kan skruva klamsvepet i.
EDIT: Det finns även vägghängda konsoler typ denna
http://www.vvs-klimat.se/product.html/konsoler-jirva-j-913-s-varmforzinkade?category_id=104
Senast ändrad: 06 augusti 2011, 20:31:32 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
06 augusti 2011, 23:07:30 »
Såna där konsoller ser bra ut. Det borde finnas hos nån rörfirma på stan.
Tack för tipset.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #5 skrivet:
12 augusti 2011, 00:16:32 »
Har inte rörfirman så kolla med en el installatör. Dom har liknande för kabelstegar och annat som behöver hängas upp.
Annars funkar det med den här typen om avståndet är rätt
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164025362
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
12 augusti 2011, 07:19:10 »
Jo, jag satte dit ett par vanliga hyllkonsoller till slut. Det jag var ute efter egentligen var nån form av standardiserad specialkonsoll precis som till vattenmätare. Det är ju viktigt att det ser snyggt ut i pannrummet...
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1978
användare: 5
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
danghung
