Författare Ämne: SGUs Brunnsregister  (läst 13051 gånger)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SGUs Brunnsregister
« skrivet: 06 augusti 2011, 15:37:54 »
Hur hittar jag till SGUs Brunnsregister?
MVH Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: SGUs Brunnsregister
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2011, 15:58:03 »
MVH Rolle
Du Googlar 'SGU register brunn' och klickar på passande änk i resultatlistan.
Eller så klickar du här.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2011, 16:09:40 »
Lite enklare med en direkt länk (tror det var Rocas som postade den så tacka honom om någon)
http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2011, 16:33:09 »
Jag tackar alla  8)
Jag kollade min närmaste omgivning och kan bara konstatera att kvalitén på informationen inte verkar vara den bästa. Jag har tre grannar som borrat före mig och som inte finns med i databasen troligen beroende på att någon slarvat  med inrapporteringen till SGU.
MVH Rolle
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2011, 16:40:58 »
Jag har märkt att det kan dröja ett till två år innan brunnen dyker upp i registret ibland. Jag vet inte om det är borrarna som bara skickar in en gång om åter eller om SGU har en så lång backlogg...
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2011, 16:48:10 »
Jag pratar om brunnar borrade för ca 10 år sedan.
MVH Rolle
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 01:22:57 »
Fulborrat kanske?
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2011, 09:01:40 »
Deras register är saknar många hål, bara i min lilla by vet jag om 10 borrhål som är äldre än 2 år, men det finns bara 2 med i registret.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2011, 10:01:13 »
En klar fördel den dag vi blir beskattade för våra hål
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2011, 16:58:17 »
Helt rätt.
Jag har ändå svårt att förstå varför det är så otroligt stora avvikelser mellan registret och verkligheten, man tycker ju att det skulle vara även i borrarnas eget intresse att kunna hitta info om andra hål geologiska förhållanden o.s.v.
Ett uppenbart skäl till att de kanske inte alltid hamnar där kan väl vara "svarthål", men hur vanligt kan det vara?
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2011, 17:39:48 »
Om jag minns rätt kom anmälningsplikten till SGU som brunnsborraren är skyldig att göra 1985, dvs energibrunnar innan detta datum var inte anmälningspliktigt till SGU.
Anmälningsplikten som brunnsborraren har till SGU ska inte blandas ihop med borrtilståndet man måste ha av kommunen.
Men jag kan konstatera efter att ha surfat runt på "kända" brunnar är att många brunnar saknas, även de som är gjorda de senaste 5 åren. Även relativt stora projekt för kommuner med >10 borrhål per anläggning finns inte med i SGU:s register. Detta beror på mer eller mindre oseriösa borrare som hellre borrar än sköter pappersarbetet.
PerJ
« Senast ändrad: 08 augusti 2011, 19:28:25 av PerJ »
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2011, 17:55:11 »
Jag tror också att det beror lite på borrarna, av dom sju hål som finns inom en radie av ca 350 meter är ett med på listan, det är borrat av en annan firma än dom övriga sex hålen. Och det som finns med är borrat 1980, dom övriga både tidigare och senare.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2011, 21:08:58 »
Mitt borrhål var inte anmält 6 år efter borrningen. Jag har kontaktat den ansvarige på SGU om detta som blev lite upprörd, "det är ju lag på det". Han rekommenderade att jag skulle kontakta installatören men där blev det inget svar, var i och för sig inte så ihärdig. Man kan anmäla borrhålet själv om borraren/installatören inte gör det men det var enligt handläggaren en nödfallsåtgärd. För min del har det inte blivit av så borrhålet finns officiellt ännu inte.
fjp
fjp
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2011, 16:43:23 »
Är på gång att köpa ett hus där både energihålet och den djupborrade brunnen inte finns med i registret, vad kan hända, är det jag som kan åka på något?
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2011, 17:49:23 »
Du kan vara helt lugn, inget kan hända.
