Författare Ämne: Klickgolv ovanpå golvvärmeburen klinker  (läst 11267 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 06 augusti 2011, 15:07:01 »
Vi har ett enplanshus i trä om 120 kvm (år 1982, trästomme, krypgrund). Uppvärmningen sker via en frånluftsvärmepump (IVT 490), där tre sovrum och vardagsrum har radiatorer (parkettgolv) medan övriga utrymmen har golvvärme. Dessa utrymmen med golvvärme har ett klinkergolv som slingrar sig fram. En tid efter inflytt märkte vi att inneskor krävs och nu när vårt barn ska lära sig att gå känns det som att vi måste göra någonting åt det hela. Vår idé är att försöka lägga ett laminat-klickgolv ovanpå den befintliga klinkern, dock inte överallt, utan enbart i kök och hall (toaletter, groventré och ingångar behålls). Totalt ca 30 kvm. Vi har ingen riktigt bra lösning på hur det hela ska kunna bli snyggt med tanke på skarvar och höjdskillnader, men jag funderar också på dels hur golvvärmens effekt påverkas av detta pålägg och dels vilka risker som finns i övrigt. Vi har fått tips om att först lägga en åldersbeständig plats (för att det kommer bli kondens), därpå foam (vilken påstods skulle försämra värmeeffekten något men stabilisera) och sist själva klickgolvet. Hursomhelst, jag är tacksam för alla idéer och påpekanden!!!
Mvh
Micke
SV: Klickgolv ovanpå golvvärmeburen klinker
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2011, 15:20:10 »
Hur mycket isolering har du under golvvärmen?
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2011, 15:42:40 »
Bra fråga, jag vet faktiskt inte. Är det något jag bör försöka ta reda på?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2011, 18:05:13 »
Varför trivs du inte med klinkersgolven?
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2011, 00:18:33 »
Klinkergolv tycker jag är praktiska av flera skäl, men att ha det på de mest "besökta" ytorna ger med tiden ömma hälar och liknande, men framför allt menar vi att det inte är vidare barnvänligt.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2011, 09:33:30 »
Jag skulle inte lägga plast eller foam utan lumppapp under klickgolvet.
Med plast så skapar du ett tätskikt som kanske ställer till mer problem än det löser.
Lumpapp isolerar sämre än foam och släpper då genom värme bättre (eftersom du har golvvärme).
Det kan bli lite sämre värmeavgivning i de rummen som har klickgolv men det bör funka ändå tror jag.
Sen är ett tips att lägga linoleumklickgolv i köket, det är lite mjukare och mindre skramligt än andra laminatgolv.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 09:40:33 »
Tack för tipsen! Då ska jag se mig om efter lumppapp. Inser nu när jag söker på linoleum att det är ett sådant som jag faktiskt funderar på för dagen;
http://www.forbo-flooring.se/Foeretag/Produkter/Linoleum/Linoleumplattor/Marmoleum-click/
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2011, 09:48:02 »
Linoleumplattorna skall limmas.
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2011, 10:10:47 »
Marmoleum klick läggs på samma sätt som andra laminatgolv.
Det du tänker på är vanliga linoleumplattor, de måste limmas som du skriver men det är väl inte aktuellt i detta fallet?
« Senast ändrad: 07 augusti 2011, 10:13:08 av Carl N »
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2011, 13:24:46 »
Just precis, Marmoleum är ett klickgolv.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2011, 13:26:33 »
Vad menar du är risken med att lägga plast?
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2011, 13:27:51 »
Finns det några tips eller saker jag bör tänka på vad gäller själva skarven gentemot det underliggande klinkergolvet? (exv. lister, fukt).
/Micke
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2011, 14:09:39 »
Har du problem med fukt idag?
Om inte så kommer i bästa fall plasten inte förändra något men varför chansa?
Golvvärmen gör att golvet är varmare en bit ner i konstruktionen än på ytan vilket kan leda till fukttransport uppåt genom golvet.
En fuktspärr kommer då göra att ev fukt kan ansamlas på undersidan av spärren istället för att transporteras upp.  :-\
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2011, 18:46:15 »
Ja, eftersom du bromsar en del av värmespridningen uppåt så är det bra att veta om en stor del av värmen kommer att hamna i grunden istället...
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2011, 18:56:36 »
Någon fuktvandring i golv ovan krypgrund tror inte jag kan förekomma.
Jag skulle ej ha plast.
