Författare Ämne: Klickgolv ovanpå golvvärmeburen klinker  (läst 11251 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
SV: Klickgolv ovanpå golvvärmeburen klinker
« Svar #15 skrivet: 07 augusti 2011, 21:06:52 »
Jag skulle inte lägga plast eller foam utan lumppapp under klickgolvet.
Med plast så skapar du ett tätskikt som kanske ställer till mer problem än det löser.
Lumpapp isolerar sämre än foam och släpper då genom värme bättre (eftersom du har golvvärme).
Det kan bli lite sämre värmeavgivning i de rummen som har klickgolv men det bör funka ändå tror jag.
Sen är ett tips att lägga linoleumklickgolv i köket, det är lite mjukare och mindre skramligt än andra laminatgolv.
Vad menar du är risken med att lägga plast?
Har du problem med fukt idag?
Om inte så kommer i bästa fall plasten inte förändra något men varför chansa?
Golvvärmen gör att golvet är varmare en bit ner i konstruktionen än på ytan vilket kan leda till fukttransport uppåt genom golvet.
En fuktspärr kommer då göra att ev fukt kan ansamlas på undersidan av spärren istället för att transporteras upp.  :-\
Om jag förstår dig rätt så blir det då alltså fukt mellan det nu befintliga klinkergolvet och plasten utan möjlighet att leta sig förbi klickgolvet ovanpå(?)
Det finns idag lite påväxt i blindbotten men anticimex har inte ansett att en avfuktare är befogad i grunden. I övrigt finns inga fuktproblem i huset.
« Senast ändrad: 07 augusti 2011, 21:08:47 av Micke123 »
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 07 augusti 2011, 21:11:56 »
Hur mycket isolering har du under golvvärmen?
Bra fråga, jag vet faktiskt inte. Är det något jag bör försöka ta reda på?
Ja, eftersom du bromsar en del av värmespridningen uppåt så är det bra att veta om en stor del av värmen kommer att hamna i grunden istället...
Det finns lite påväxt i blindbotten. Inget som har behövts åtgärdas, men din fundering leder alltså till frågan huruvida en sådan situation skulle kunna förvärras av att värmen bromsas ovanifrån, eller?
« Svar #17 skrivet: 07 augusti 2011, 21:29:10 »
Fuktsituationen borde snarare förbättras. Jag tänkte mest på energiförbrukningen.
Lägger du mer material ovanå golvvärmen så letar sig mer värme nedåt till grunden. Det är förvisso bra mot fukten där nere, men å andra sidan måste du tillföra mer energi till golvet för att få bibehållen innetemp.
Har du hyfsat modern standard på golvisoleringen så borde det inte vara nåt problem med ökad energiförbrukning. Sen kommer ju även värmen som kommer ner i grunden huset till godo i viss mån, så det behöver ju inte enbart räknas som en förlust...
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 17 augusti 2011, 22:57:42 »
Micke123
Fundera en gång till om ni vill lägga laminat! Golvet kommer INTE att kännas mycket varmare. Så fungerar laminat. Vill ni slippa känna kylan från golvet bör ett trä (massivt eller faner) golv att läggas. Ev kork.
Och som tidigare inlägg, lumpapp under.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2011, 21:10:54 »
Det är nog inte för att klinkers golvet är kallt hon vill lägga laminat. Dom har ju golvvärme. Men jag tolkar det som att den lille dom har inte ska slå sig så hårt när han/hon ramlar.
