Författare Ämne: kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt  (läst 3238 gånger)
Utloggad hpr
  • Antal inlägg: 7
Har fjärrvärme installerat och ska nu till å börja göra om i köket. Tänkte sätta in en vattenmantlad kökspanna, koppla den till golvvärme samt några element och om det finns varmvatten kvar så vill jag ha det till tappvatten.
Vad behövs? Panna, acktank, pump, styrdon till det hela mm mm?.
Man kan inte släppa ut för varmt vatten på slingan, hur sänker jag tempen från acktank? Vill även att fjärrvärmen ska gå in på slingan och värma när jag inte är hemma och eldar. Ska man då ha ett kamrörs batteri som är kopplat på fjärrvärme systemet och installerat i acktanken? Ett problem är att man får inte släppa in vatten i fjärrvärme systemet.
Hur ska jag gå till väga för att få tappvatten? Termostat styrd ventil som bryter fjärrvärme vattnet?
Ni som har lite idéer, släpp loss så blir jag glad.
Jag har inte forskat något i det här än, fick tanken vid lunchen.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2011, 13:11:12 »
Vad åt du till lunch?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2011, 13:58:19 »
Frågan är varför?
Är fjärrvärmen dyr?
Har du gratis ved?
Du behöver en acktank + shunt och styrning till denna, kökspanna och en laddomat med cirkpump.
Shunten på acktanken ska helst styras av utetemp på samma sätt som fjärrvärmen.
Jag tror du skulle kunna koppla shunten på acktanken före fjärrvärmen.
Samma med varmvattnet, förvärms i slingor i acktanken före fjärrvärmecentralen.
Ställer du då värmen på din shunt lite högre än fjärrvärmens kurva så kommer fjärrvärmen bara gå in då acktanken blir kall.
Samma med varmvattnet, fjärrvärmen kommer bara värma om den matas med kallt vatten.
« Senast ändrad: 06 augusti 2011, 13:59:52 av Carl N »
Utloggad hpr
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2011, 19:38:26 »
Carl N:
Varför? Ska sätta in en spis i köket, inte någon större mellanskillnad i pris för att få en vatten mantlad.
Har tillgång till skog, dvs ved.
Är lite allergisk mot monopol!
Stort hus att värma, 240m2, 2 st bergslagskaminer installerade.
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2011, 09:16:15 »
OK, vid närmare eftertanke är det kanske en vettig idé, normalt tycker jag att man ska ha en så enkel uppvärmning som möjligt men jag tror det går att koppla ihop grejerna utan för mycket joxande.
