Författare Ämne: Loggningsprogram för loggar från Nibe F370?  (läst 7960 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« skrivet: 05 augusti 2011, 20:00:43 »
Har nyligen installerat en Nibe F370  och ser i handboken att det går att logga till USB-minne. Borde väl även gälla F750. Jag undrar om det finns något program som kan läsa loggarna och presentera grafer?
Är det någon som använder detta idag på en 370 eller 750?  Hur litet (djupt) behöver USB-minnet vara för att man ska kunna stänga luckan?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
  • Antal inlägg: 36601
SV: Loggningsprogram för loggar från Nibe F370?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2011, 20:28:02 »
Om du sparar data till en fil, e-posta den till info@logpro.se och hör om han kan fixa stöd för F2370 i mjukvaran också.
Det borde inte vara omöjligt alls, men som agt, han behöver en fil för att göra modifikationerna.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2011, 07:44:02 »
Jag har loggat min 370 och formatet går att läsa med anteckningar. Det går att importera till Excel om man vill fixa grafer. Tror inte det finns ett så litet minne så att det går att stänga luckan. Jag körde ett dygn med luckan öppen.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2011, 11:21:43 »
Skicka eller bifoga några loggfiler så ordnar jag LogPro-stöd i ett nafs!!!
/Peter
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2011, 19:56:31 »
finns passande minnen men kommer inte ihåg namnet återkommer men tror det var lacie
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2011, 21:10:46 »
Har Googlat lite själv  :)  Finns en modell som heter EagleTec som är mycket litet, finns på Ebay bla. Kommer nog beställa det.   Antar att det inte blir så stora filer om det är textformat.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2011, 21:40:02 »
Sitter med mobilen med dålig täckning men sök på forumet nibe 1145/1245 tråden tror jag det är ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2011, 22:05:25 »
Om jag inte minns galet så är det ett LaCie MosKeyto som du skall ha för att kunna stänga luckan
4GB
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=690760
8GB
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=690761
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2011, 22:12:28 »
4GB
8GB
Tack.  Jag hann dock precis beställa ett EagleTec på eBay för 15$, ungefär samma storlek som LaCie så luckan ska nog gå att stänga.
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2011, 22:20:29 »
Där ser man
Nätet är fullt av billiga och små USB som tex.
MTEC S100 och
DeLock Nano
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2011, 22:23:09 »
4GB
8GB
  Du minns alldeles rätt.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #11 skrivet: 06 augusti 2011, 22:25:20 »
Spinner vidare på det här...  finns det någon förklaring till vad de olika fälten i loggfilen står för? Ser inget i handboken.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2011, 07:11:42 »
Det står i Installatörshandboken sid 12.
Hade ingen aning om att det fanns så små minne.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2011, 07:26:54 »
Pinsamt av mig, hade helt bläddrat förbi den sidan :)  Tack.
