Författare Ämne: gorglande ljud ifrån rören  (läst 1665 gånger)
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 02 oktober 2005, 20:27:59 »
Jag kan ibland höra ett "gorglande" ljud ifrån rören mellan innerdel och ytterdel, ska det vara så eller är det något somär fel.Jag har en Toshiba RAS 13.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: gorglande ljud ifrån rören
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2005, 21:40:54 »
Det är inget att vara orolig för. Detta fenomen uppstår när köldmediat skiftar riktning under avfrostning och när värmepumpen slås av. Vid dessa tillfällen kan därför köldmediacirkulation uppstå som då ger ifrån sig de ljud som du hört som "gurgel".
