Författare Ämne: Kyla till två innerdelar?  (läst 2509 gånger)
Utloggad staffanw
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 augusti 2011, 23:48:45 »
Är endast ute efter kyla och då till två sovrum varav ett på övervåningen och ett på bottenvåningen och har endast plats för en ytterdel. Finns det någon lösning som klarar detta? Eller ska man bara installera en Panasonic PW12 eller en Coolix och försöka få en innerdel att kyla båda rummen?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kyla till två innerdelar?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2011, 01:58:09 »
Med en multi-variant så fungerar det att ha två stycken inne och en ute.
För värme såväl som kyla.
Man kan ju själv räkna ut att effekten på varje given innedel blir lägre om man har fler per uteenhet, även om uteenheten då är större - än om man har en utedel per innerdel.
utifrån det beskrivna scenariot så borde en multi bara en god idé
Sök på multisplit så kommer du säkert bli glad.
Utloggad staffanw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2011, 08:05:45 »
Tack David,
jag har kikat på Toshiba RAS18 Multisplit, men den hamnar över 30K vilket känns lite dyrt för bara kyla.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2011, 10:32:08 »
Helt sant. Den är billigare än 2st ras dock :)
för BARA kyla finns det nog andra billigare varianter skulle jag gissa. Men jag har ingen koll på det.
Utloggad staffanw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2011, 12:38:53 »
Har hittat följande Toshiba grejor hos en handlare i UK http://www.aircon247.com, som tyvärr inte skickar utanför UK:
2 x RAS-M10SKV-E Cooling: 2.7kw/9,600btu, Heating: 4.0kw/14,000btu
1 x RAS-M14GAV-E Multi split Cooling: 4.0kw/14,200btu, Heating: 4.4kw/14,800btu
för 12KSEK inkl. VAT, som verkar vara det jag behöver. -E betyder väl Europa-modell och inte Nordic, men värme är inte primär uppgift för den.
Vad är nackdelarna med -E? Är det att den inte fungerar i Norden när man som mest behöver den?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2011, 14:59:05 »
Det är min uppfattning.
Nordic är anpassad för värmedrift i sverige.
Alltså inte relevant om man bara söker efter en anläggning för kyla.
Det skulle inte förvåna mig om man kan hitta ren kylmaskin med 2 innerdelar till lägre pris. Men det kanske inte är lika vanligt och kräver lite mer research.
