Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe 370  (läst 22087 gånger)
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Erfarenheter av Nibe 370
« Svar #45 skrivet: 15 oktober 2011, 06:51:42 »
Om fläkten lägger måste man ju höra.
Den låter mer än kompressorn.
Det håller jag inte med om på min 370. Hör knappt fläkten när den går på normal läge. Ändra jag varvtalet så kan man höra detta. Kompressorn hörs tydligt när den går. Men Niben är mycket tystare totalt sett än gamla CTC 104, den dånade om både fläkt och kompressor.
Har haft 370 i ett år nu och är helnöjd.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #46 skrivet: 15 oktober 2011, 20:12:44 »
Det "måste" man kanske men nej den låter knappt något.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #47 skrivet: 17 oktober 2011, 08:37:50 »
Jag kan hålla med om det. Förvisso så är inte fläkt- och ventilationsjustering gjord ännu men som den är nu så går den på 50% och då hörs den inte överhuvudtaget. Provade ställa upp fläkten på farsans panna till 60% och då kan man höra den i de frånluftsdom som suger mycket luft men inget störande. Får ju säga att den är mycket tystare än min egna 360P.
