Författare Ämne: Effekt på VP? Vad tror ni?  (läst 3352 gånger)
Magnum
Magnum
« skrivet: 02 oktober 2005, 20:08:49 »
Har ett nybygge med 2 våningar i Stockholm.
150 m^2 platta på mark med golvvärme och ca 50-70 m^2 på andra plan.
Golvärmen är dimensionerad för 7kw (1200 l/h, tryckfall 23 kPa) (50 W/m) och det tillkommer 10 m^2 för badrum och eventuellt radiatorer i 3-4 sovrum på övre plan. En kamin blir nog aktuellt, (mysfaktor) utan fanatiskt eldande.
Har en borra med 190-200 m aktivt.
Funderar på Nibe 1130 med VPA 300/200 och shuntar till golvet och ev. radiatorer.
?Fråga: Skall jag ha en 1130-6 el -8? Antar att man får väga start/stop mot effekttillskott.
?Fråga: Borde jag ha ack.tank för golv/radiatorer?
-M
  • Antal inlägg: 31282
SV: Effekt på VP? Vad tror ni?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2005, 08:10:16 »
-M
Om du inte redan skaffat dina radiatorer till övervåningen så överdimensionera dessa rejält. Sen kan du skaffa en 8 kW pump. Vill du köra golvvärmen på sommaren kan det vara bra med en acktank.
Magnum
Magnum
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2005, 14:42:36 »
-M
Jag är inne på att skippa radiatorerna helt och hållet, vill inte ha några element. Man får väl ha dörrarna öppna eller stötta med portabla oljefyllda element när det är som kallast.
Vad gäller för golvytan? Totalt har jag drygt 200m^2 vilket skulle ge 10kW pump (50 W/m), men plattan är ju bara på 150m^2 -> 7kW.  Med min badrumsslinga borde 7,5kW ge 100% effekttäckning.
Är en 1130-8 på tok för stor då, med orimlig mycket start/stop?
-M
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2005, 15:24:53 »
-M
Ja, men fundera en gång till på övre plan, en vattenburen fläktkonvektor skulle kanske vara lösningen?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2005, 22:15:38 »
Varför oljeelement? Ett elkonvektor element med termostatstyrd fläkt sprider värmen betydligt bättre och det komme aldrig att gå läck!
 (ps. att tillverka 1kwh värme kostar ju lika myckt oavsett vilket elelement du använder)
Magnum
Magnum
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2005, 13:34:39 »
Jag bara drog till med oljeelement. Vi får se vad det blir!
-M
Vattenburen fläktkonvektor är intressant, men ställer en del krav på installationen för att få runt värmen. Därav funderingen på portablaelement.
Hur som helst har jag en bra deal på VP nu och behöver bestämma effekten.
Vad tror forumet? Någon med beräkninsprogram som kan ge lite input?
Vad tror ni om storlek på acktank för golvslingorna om man vill köra badrummet under sommaren?
PS. Lite offerter har ger effekter mellan 6 och 9kW. DS
-M
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2005, 14:33:45 »
-M
Hmmmm.... Sc:,h
Jag kanske missförstod ditt förra inlägg, jag trodde din golvvärme var dimensionerad för att kunna avge max 7 kW men är det husets värmebehov du menar?
Magnum
Magnum
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2005, 16:02:24 »
-M
Hmmmm.... Sc:,h
Nja, Det  är kanske lite ovanlig data given ibörjan av tråden. Så här är det!
* 2 våningar: platta på mark med 150 m^2 +  2:a våning 50-70 m^2 (öppen planlösning med "håll" i bjälklaget (öppet till tak), dvs varmlufttransport från vån 1 till vån 2, mycket med fönster)
* Golvvärmeleverantören har dimensionerat golvärmen för 50 W/m^2 -> 7kW för ca 140 m^2 (150 m^2-väggytor)
* 2:a våningen med 50-70 m^2 har 3-4 sovrum som kanske behöver element för då man vill stänga dörren om sig (ingen lufttransport av värme)
* Detta gör effektbehov uppvärming  på  7 + 50*70 = 10,5kW (10 av dem 70kvm:en är vattenburen slinga i badrum 2:a våning)
* 4 pers i familjen -> 5kW varmvatten
* Kommer att ha minst en kamin oxå (ger väl en 5kW om man är snabb med vedträna)
Detta ger ett totalt effektbehov på ca 16kW.
Alternativ för uppvärming på 2:a vån (3-4 rum):
1) Vattenradiatorer (skall vara vältilltagna har jag förstått > 50W/m^2, kanske 70 W/m^2). Jag vill undvika element.
2) Vattenburen fläktkonvektor (bökig installation)
3) Portabla el-element när behov finnes (jag vill ju minska elbehovet så detta alt. tar emot)
4) Inget, dvs värmetransport från undervåning och god ventilation och 3) när det behövs.
Antar att man inte kan brassa på för mycket i golvvärmen då golvet inte tål det.
Så vilken totalt effektbehov har jag igentligen? Är det 16kW? Om jag kör med alternativ 4 ovan på 2:a våningen, måste då golvärmen brassa på 11kW (golvet blir väl då för varmt och förstörs).
Skall totalen inkludera varmvatten behovet (pumpen producerar ju inte golv och varmvatten samtidigt)?
Jag antar att pumpen måste toppa total govlvärmebehov vilket är 7kW( eller 11kW?) + badrum -> 7,5kW.
Till syvende o sist
Efter mycket bläddrande här på forumet har jag kommit fram till att det är en god ide att dimensionera med en Nibe 1130-8 om jag kör med alt. 4) + 3) och får minimalt med tillskott. (detta givet att mitt resonemang om totalt behov är riktigt)
Det är lurigt detta och de offerter jag tagit in är med 6-9kW VP:ar och resonemangen är mellan tumar och pekfingrar.
Sorry om det verkar rörigt, men det är rörigt i huvudet och jag skall fixa denna installation själv. Pumpen måste jag handla nu! Har bra deal på gång med Nibe-pumpar.
Tacksam för ytterliggare synpunkter
-M
