Författare Ämne: Komparator mellan acktank och tanken i värmepannan  (läst 2802 gånger)
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
Hej.
Jag har en ackumulatortank som jag värmer upp med en vattenmantlad kamin. Sedan skickar jag ut detta till min CTC-elpanna.
Mitt probem är nu att när jag har min termostat kopplad till cirkulationspumpen kanske jag har den ställd på 50 grader.
Exempelvis när jag eldat på kvällen så sjunker tempen i acktanken till 49 grader så stänger cirkulationspumpen av men låt säga att man då har 35 grader i elpannan så är ju detta att elda för kråkorna.
Jag behöver få till något som jämför temperatur i acktank och elpannan hela tiden för att optimera mitt system.
Någon som vet om detta system finns att köpa?
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Komparator mellan acktank och tanken i värmepannan
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2011, 14:05:14 »
Laddomat 5030 kanske?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2011, 15:28:52 »
Skaffa en simpel solvärmeautomatik
Den jämför hela tiden båda temperaturerna och håller pumpen igång tills tempskillnaden har jämnat ut sig
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2011, 06:50:08 »
Har du nåt exempel på en billig och enkel solvärmeautomatik?
Hus byggt 1973
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2011, 16:07:29 »
I Finland fås det kinagrejer för under 100€ men vem som säljer vad i Sverige har jag ingen koll på
Resol är bra och lite dyr och säljs under andra produktmärken
Automix likadant
Lesol är ett svenskt märke
Fråga de som säljer kinesiska solvärmesystem
Mekaniker
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2011, 18:24:15 »
Komparator eller arudinio så kan man göra själv, om man vill, i guess
