Författare Ämne: Isolering av kollektorslang  (läst 5348 gånger)
Utloggad sa3afc
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 augusti 2011, 20:11:14 »
Vilken sorts isolering är lämplig att använda till kollektorslangen nära huset och under en väg? Jag har kollat på dom här tre:
Tubolit http://www.vvstorget.se/isolering-isolering-isofom-c-1_44_49.html
Insul tube http://bynor.se/product.php?id_product=2015
Isofom http://www.dinvvsbutik.se/42isofomrorisoltj13mmm-p-47004.html?osCsid=d32ff2mo32ms9oc1d5ipcnm6o0
Vilken dimension är lämplig och kan man använda dom här i mark och till anläggningar där det kan vara minusgrader?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Isolering av kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2011, 16:23:53 »
Jag brukar använda Tobolit, den isolerar bra även om den blir fuktig.
De andra märkena du länkar till har jag inte provat.
Kör med 19mm.
Over and out!
Utloggad sa3afc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2011, 19:06:48 »
Okej. Då beställer jag 20mm Tubolit och hoppas jag får rätt sort.
« Senast ändrad: 04 augusti 2011, 22:05:28 av sa3afc »
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2011, 23:22:22 »
passar på att fråga en sak som gäller detta ämne.
Köpte en kollektor slang av en röris för en tid sen som var färdig isolerad.behövs inte hela slangen vara isolerad från bergvärmehålet till huset?
mvh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2011, 08:37:50 »
mvh
Det är ju bra om hela är isolerad, men det brukar röra sig om ganska korta bitar så förlusterna blir inte stora.
Har du bara isolering till ett av rören så är det bättre att isolera returledningen.
edit: ändrat konstiga ord,ska sluta göra inlägg från mobilen, T9  fiR:
« Senast ändrad: 06 augusti 2011, 11:20:38 av cougar »
Over and out!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2011, 10:59:13 »
Drar man dem en bit ifrån varann så fungerar ju ledningarna till/från borran som markkollektor och tillför energi.
Isolering behövs bara närmaste huset för att undvika eventuella tjällyftning, eller om man lägger slangarna tätt ihop, och då räcker det att du isolerar den ena av dem, jag skulle i detta läge isolera den som kommer upp ur borran med det värmda vattnet, och låta den kalla ledningen från värmepumpen vara oisolerad, på detta sätt får den korta "markkollektordelen" fram till borran ta hand om den allra kallaste delen av kollektorn.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2011, 11:23:36 »
helt rätt sålänge kollektorn ligger tillräckligt djupt, ibland är den bara nergrävd en 30-40cm och då är det bättre att isolera båda slangarna hela vägen
Over and out!
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2011, 12:32:01 »
Mmm, glömde nämna det.
När man ändå gräver tycker jag att man kan gräva 80 cm djupt och dra slangarna med ca 1 meter mellan, om det inte rör sig om bara några få meter, då är det bättre att lägga dem grunt och isolera dem hela vägen.
Det bör nog vara minst 10 meter mellan hus/borra för att det skall vara mödan värt att använda sträckan som markkollektor.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2011, 08:16:46 »
Jag har 2borrhål.den ena ca 30m från pannrummet och den andra ca 40m.får jag ut mer effekt ur hålen när det e så pass långa dragningar i marken?
Skulle vilja gå upp till 15kw pump.borrhålen är 140m och ca 11meter ner till vatten.
Tycker du jag ska seriekoppla rören?
Mvh
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2011, 11:32:05 »
Det blir för lång slang för att seriekoppla.
Marksträckan tillför energi, ca 1/3-del så mycket som "aktivt borrhål" för varje meter - om du lagt slangarna isär, och grävt ned dem på frostfritt djup.
Det är inte värmepumpens storlek som avgör om borrdjupet räcker till, det är husets energibehov.
