Författare Ämne: Val av luft/vatten värmepump Nibe eller LG  (läst 4480 gånger)
Utloggad rewinder
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 augusti 2011, 11:20:21 »
Hej, ny här på forumet och behöver lite hjälp. Står i begrepp att installera luft/vatten värmepump i mitt hus (160 m2) och väljer i nuläget mellan NIBE F2025 (8kw) eller LG H09 Luft/Vatten 9 kw. Jag uppfattar pris och prestanda som likvärdiga. Någon som har erfarenhet av maskinerna, och råd beträffande val. Tacksam för synpunkter / Mvh
SV: Val av luft/vatten värmepump Nibe eller LG
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2011, 12:34:36 »
Vad har du för uppvärmning och energiförbrukning i dag? Varför har du valt just dom modellerna? Har du tänkt installera själv, eller lägga ut allt på entrepenad? Har du tagit in offerter från olika ställen?
 *vinkar*
Utloggad rewinder
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2011, 13:28:00 »
Vattenburen el, c:a 30 tkwh/år. Jag lägger ut jobbet på entreprenad. Har inte fått in offerter utan bara begynnande börjat titta på detta. Tittar på dessa båda modeller främst för att kvot pris/prestanda verkar tilltalande. Eller?  / Mvh
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2011, 13:52:46 »
Alla de stora tillverkarnas prylar ligger i ungefär samma prissegment. Minst lika viktigt för totalkostnaden är att anläggningen installeras av en firma som vet vad dom gör och som finns kvar om några år när man behöver service.
Ta in lite offerter och låt installatörerna komma hem och titta och räkna så ser du ganska snart vilka alternativ som verkar funka.
Vart i landet finns huset?
Utloggad rewinder
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2011, 14:45:44 »
Skåne   / Mvh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2011, 09:30:54 »
LG ger inget tappvarmvatten.
Niben kräver en panna inomhus om den skall fungera optimalt.
Det är två helt skilda system, med olika för/nackdelar.
