Författare Ämne: IVT 290+Optima700  (läst 2328 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
IVT 290+Optima700
« skrivet: 02 oktober 2005, 10:54:44 »
Jag har fått inst.en IVT 290+Optima700 för en vecka sedan men jag känner mig inte nöjd.Värmepumpen stannade nästan direkt larmar för motoskydd utlöst kompressor,kortslutning givare,prestostat mm.32larm (elektriker ska komma snart hoppas jag inom en vecka).Jag har inga termostater på elementen men vred,har strypt på övervåningen och garaget har det någon betydelse Optiman är placerad 18cm. från vägg läser nu att det ska vara minst 30cm. Läser också att värmepumpen stannar vid -10 alla sa -15 när jag köpte skulle också vilja veta vad den ger vid -10(-15) grader och vid 0 grader. Vet bara vad den ska spara på ett år 40-50 procent Och vad är cop som ni alla pratar om på ett lättförståligt sätt
Bor i Borlänge Dalarna
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 36654
SV: IVT 290+Optima700
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2005, 10:58:32 »
Kolla under artiklar och läsvärt/lilla ordlistan, där finns en del förklaringar av facktermer och uttryck, bl.a. COP.
I övrigt tyckar jag du väntar till servicen kommer, kräv att VP:n placeras tillräckligt långt från fasaden samt ställ alla frågor du har till honom. De bör kunna svara på dina frågor och hjälpa till med intrimmningen.
Om det inte löser sig till din belåtenhet, hör av dig hit igen för vidare problemlösning.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2005, 13:47:09 »
Har du köpt greorna och själv gjort installationen? Nån IVT-installatör kan väl knappast var inblandad.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2005, 17:45:00 »
Jodå
Det var en IVTs egna som satt in det
fick även svar från dom att det var tillräkligt med luft i alla fall
men nu går den
IVT 290-700
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2005, 05:02:44 »
Hur går det?
Fixade din installatör till dina problem?
Kan du kolla vilken version på regon du har? Uppgiften finns längst ner i avancerad meny.
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2005, 15:49:43 »
hej tobben en 700 ger cirka3,2 kwh vid minus 10 grader skulle tippa på att dom har räknat brytpunkten vid minus 2 då ger den nästan 5 kwh minus cirka 10 procent i avfrostning. utan att veta vilken energie förbrukning du ligger på skulle jag gissa att den är 30-33000 kwh och för att du värkligen skulle ha varit nöjd hadde du behövt en euronom 10,5 till din fastighet om huset nu drar 33000 ger 10,5 6,7 kwh vid minus 10 och ditt hus tar 6,6 värme pumpen gör  enligt programm 29232 kwh spets du köper är 3708 kwh 3 st i familjen . ja just sen måste det vara rätt inkopplat .ingen värme pump är bättre en vad den är uppkoplad emot. sen att köra en maskin med 407 som köldmedium kallare en minus 10 är inte att rekomendera den stress du utsätter kompresorn för förkortar livlängden katastrofalt vi snackar flera år somdu ser i beräkningen du fick så slutar elräkningen på cirka13- 15000 kwh för värme -varmvatten plus hushålls el titta gärna på www.euronom .se
den är hur tyst som helst så till och med grannen har glädje av maskinen den är även gjord i rostfritt
m.v.h obelix
  • Dot gäster: 2039
