Författare Ämne: Litet hus  (läst 20092 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Litet hus
« Svar #30 skrivet: 04 augusti 2011, 02:47:10 »
Vi var sååå nära på att köpa en Smålandsvilla, puh... :) denna säljare, vet en hur kunnig dock, men de kör Nibe 750, och pratade om detta med att luften från huset passerar under huset, och på sätt slippa avfuktaren som tex Älvsbyhus..men grunden är svindyr och känns som en stor nödlösning..! Som inget provat..
Och fick bara för mig att avluften åkte genom grunden, eller suger en frånluftsfläkt luften från huset, och ned i grunden, sen suger FLVP från grunden..?
Överskottsvärme har vi på sommaren, ej på vintern...
« Senast ändrad: 04 augusti 2011, 02:50:21 av Apan »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Litet hus
« Svar #31 skrivet: 04 augusti 2011, 12:41:31 »
Är inte helt säker men jag har för mig att jag läst att det är så någonstans, att frånluften först leds ner till grunden, och sen suger flvp sin luft från grunden. Skulle vara väldigt konstigt om man leder avluften ner till grunden, då blir det ju snarare att man får en frysbox där nere i grunden. Riktig så korkade tror jag inte konstruktörerna hos Smålandsvillan är.  *roflmao*
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad kenmark
  • Antal inlägg: 8
SV: Litet hus
« Svar #32 skrivet: 04 augusti 2011, 13:42:25 »
Det skulle förresten kunna vara intressant att veta var herr Trådskaparen bor nånstans? Med tanke på Luft/vattenfunderingen tänkte jag. Är det tre mil söder om treriksröset är det kanske inte den optimala lösningen.
I Stockholm.
Pratade men en snubbe nyss som sa att vi absolut ska köra pellets. Många åsikter!
SV: Litet hus
« Svar #33 skrivet: 04 augusti 2011, 14:40:12 »
Tja... Vill du ha samma uppvärmningskostnad men tycker om att släpa på pelletssäckar, sota och elda så är det ett alternativ.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Litet hus
« Svar #34 skrivet: 04 augusti 2011, 15:45:11 »
Jag tror vi kan enas om att ta frånluften av en 750 ner i grunden är en mycket dålig idé om man inte ämnar använda ytan som kylskåp :P
Att återvinna icke återvunnen frånluft (F) till grund och göra värme med mark eller uteluft låter som en bra idé men kanske inte fungerar i nybyggnation?
Det där som smålandsvillan gör fungerar säkert jättebra men låter ju krånligt och uppenbarligen dyrt som apan påpekar.
Utloggad Apan
SV: Litet hus
« Svar #35 skrivet: 04 augusti 2011, 15:53:56 »
Måste kolla hur detta är gjort... Men nån form av luftflöde går under huset, och Nibe 750 med fläkt i grunden..
Vi kör med vatten i vår grund...och Nibe 750...och ext CP... Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Litet hus
« Svar #36 skrivet: 04 augusti 2011, 15:59:13 »
ext CP herregud hur kan ni!
Utloggad Apan
SV: Litet hus
« Svar #37 skrivet: 04 augusti 2011, 16:00:48 »
Givetvis avslagen från mitten av April till Sept... Tjoohoo..ala Homer...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Litet hus
« Svar #38 skrivet: 04 augusti 2011, 16:07:21 »
Klart du kan ha pellets om du vill. Du får ett stort förråd som måste fyllas, vilket dammar som f*n, och du får tömma aska och sota och greja. Nåt annat som också kräver ett förråd, fast då helst utomhus är ju vedeldning. Med en modern panna är det inte mycket jobbigare eller skitigare än pellets.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Litet hus
« Svar #39 skrivet: 04 augusti 2011, 16:11:43 »
ska du sälja huset någongång så är ju inte pellets att föredra. Speciellt inte i stockholm.
Bergvärme och luft/vatten går ju på el och elpriset går att binda, om man vill. Kanske även går med pellets men oklart hur det i så fall fungerar.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Litet hus
« Svar #40 skrivet: 04 augusti 2011, 16:23:47 »
Sen kan ju bergvärme vara jävligt i Stockholm, har vi märkt, eftersom en grupp människor har bestämt sig för att underminera hela stan med en massa tunnlar.. ;)
SV: Litet hus
« Svar #41 skrivet: 04 augusti 2011, 16:27:04 »
Kan man inte borra ner till en T-banetunnel och sätta en FLVP som värmer huset med luften därifrån  ::)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Litet hus
« Svar #42 skrivet: 04 augusti 2011, 16:34:56 »
Bergluftsvärmepump...!  *roflmao*
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Litet hus
« Svar #43 skrivet: 04 augusti 2011, 16:46:38 »
Nu har lantisarna hittat något att skoja om...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Litet hus
« Svar #44 skrivet: 04 augusti 2011, 20:01:48 »
Visst är det så, man måste skoja lite ibland.  *roflmao*
Nej men skämt åsido, det var ju nån som borrade ner i tunnelbanan för ett tag sen, så funderar du på bergvärme, kolla i förväg innan du skriver på lån eller hur du nu har tänkt lösa det, att du faktiskt får borra där du bor. Luft-/vatten borde funka hyfsat i Stockholmstrakten, även om det förstås funkar bäst nere hos oss i varma Skåne, lufttemperatur i hörnet värmepumpen står i i dag på dagen 58 grader. Sen började det blåsa, då blev det mer normala 28. Fast vi har iofs haft kallt i vinter, vi också.
Vi tycker väl iaf generellt här på forumet att det är lite ovärt med flvp, i synnerhet när man har möjlighet att välja nåt annat.
