Författare Ämne: ctc och max 55°  (läst 2157 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
ctc och max 55°
« skrivet: 01 augusti 2011, 16:51:20 »
hur kommer det sig att ctc ecoheat som så många andra tillverkare använder copeland kompressorer.
men att ctc har en begränsning på  55°, och dom flesta andra ca 65°.
vad är skillnaden?  håller inte kompressorn i ctc eller är det något annat som inte pallar?
jag har copeland ZH21K4E-TFD-524 kompressorn i min VP. har inte tex thermia någon modell med den kompressorn?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: ctc och max 55°
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2011, 17:05:37 »
Man skulle kunna tänka sig att det har något med pressostat att göra.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ctc och max 55°
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2011, 17:12:02 »
på ecoheat pressostat HT 27bar
vad är den på tex thermia?
eller är det så enkelt att det är olika typer av kompressorer?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: ctc och max 55°
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2011, 17:40:22 »
I någon annan tråd, för någon timme sedan läste jag att thermia tidigare hade två stycken pressostater. Men att dom numer bara har en och att denna fixar 65 grader. Kan det stämma.
Men jag tänker mig att byta pressostat kräver att systemet i övrigt byggs för att klara det ökade trycket. Right? Vilket säkert är fördyrande.
SV: ctc och max 55°
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2011, 17:46:36 »
Jag tror att det är skillnader i trosuppfattning. CTC anser nog att man skall vara snäll med kompressorn och bara låta den gå till 55 grader, medans, t ex, Thermia anser att man skall vara restriktiv med eltillskottet och låta kompressorn gå så långt som möjligt.
Det är iallafall vad jag tror...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: ctc och max 55°
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2011, 17:51:30 »
Jag tror att Thermia , som tidigare inte rekommenderade att köra på den pressostat som bryter vid 28,5 bar, kände sig tvugna att släppa maskinerna dit eftersom Nibe spöade dem i VV mängd.  Nibe släppte sina lite högre och fick mer VV.
Detta känns bara som säljtaktik och inte så mkt som en viktig sak.
