Författare Ämne: Törs man fälla in rören?  (läst 24884 gånger)
  • Antal inlägg: 19462
SV: Törs man fälla in rören?
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2011, 16:57:52 »
Bergvärme Thumbsup
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2011, 17:24:43 »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36507
  • Karma +59/-52
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2011, 10:10:44 »
Jag skulle nog ta bort befintliga isolering och ersätta med armaflex, limmad med kontaktlim.
Enbart det faktum att du bygger in den i väggen minskar iofs problemen med fukt, då fukten kommer från den luftväxling som kan ske mot det isolerade slangpaketet, fäller du in det i väggen upphör ju i princip all luftväxling - och ingen fukt att tala om tillförs och då kan det inte heller kondensera.
Största risken är nog att du får ett läckage som följer rören och rinner ut i väggen.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #18 skrivet: 04 augusti 2011, 13:12:47 »
Dom är blöta. Kör på kyla. Undrar om man får skador ifall man fäller in dessa i ytterväggen?
Har du utedelen i källaren eller? Sc:,h
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 04 augusti 2011, 13:56:46 »
Så här ser det ut. Det blåa svettas...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 04 augusti 2011, 13:57:17 »
Vill fälla in som det gröna.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #21 skrivet: 05 augusti 2011, 00:51:38 »
Ett väldigt konstigt val av installation måste jag säga, men smaken är ju som baken. :)
  • Karma +59/-52
« Svar #22 skrivet: 05 augusti 2011, 09:22:55 »
Det normala om man vill gömma rören är att man lossar en fasadbräda (locket) och gömmer dem där, men du kanske har tegel eller putsfasad?
« Svar #23 skrivet: 05 augusti 2011, 09:34:15 »
Men, rören går ju inomhus. Då är det svårt att gömma dom i fasaden...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 05 augusti 2011, 09:45:16 »
Ville ha rören på varmsidan. Tydligen ökar det på COPen. Men om det inte går, blir det en ny montering...
Ut från innerdelen och sen under brädan på fasaden :(
  • Karma +59/-52
« Svar #25 skrivet: 05 augusti 2011, 09:49:06 »
Visst går det om du gör det rätt, men du kan ju inte ha kondenserande vatten som kan rinna in i väggen.
En bra kondensisolering, med t.ex. armaflex, där slutet av isoleringen (där eventuell kondens kan droppa ut) som utmynnar utanför vägg torde säkerställa att du slipper vattenskada.
Fast allvarligt tlat sä är det ingen god ide att dra rör/slangar inomhus, förr eller senare läcker det, om inte annat för att kondensslangen pluggar med slem/alger och droppskålen svämmar över.
Om vatten då kan följa rör/isolering utvändigt och in i vägg finns risken att du inte upptäcker det innan vattenskadan är ett fakturm.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 05 augusti 2011, 20:27:47 »
Jag har infällda gasrör mellan inne/utedel  hos tre olika maskiner.
Den ena maskinen, Panasonic, har sina rör i en innervägg, de andra K-Rautamaskinerna(Honeywell) sitter i yttervägg bakom ytterpanel.
Maskinerna har suttit där 5-15 år. Inga problem hittills.
Eftersom rören ej möter (fuktig) luft, kan väl ingen fukt kondensera.......eller....?
  • Karma +59/-52
« Svar #27 skrivet: 05 augusti 2011, 21:00:01 »
Precis, dragfritt inuti isoleringen är a och o, om du har luftväxling mot rör eller isolering så kommer det att kondensera, utan luftväxling blir det inte någon kondens att tala om.
Plugg i slangen, och vatten som rinner från droppskålen är nog största risken för problem.
I min frikyla har det nu efter 8 år pluggat två gånger i kondensvattenslangen (eller pumpen) och vatten har runnit ut på golvet i vardagsrummet (har takmonterat aggregat), som tur var har vi upptäckt det omgående, så ingen vattenskada har hunnit inträffa...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 31 augusti 2011, 22:02:58 »
Nu är dom inne. Ska ha koll på fukten :)
