Författare Ämne: Installationsråd/Tips IVT Greenline HT Plus E7  (läst 6570 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
Har en granne som har en nästan ny pump ståendes som ja kan få köpa billigt,  en Greenline HT Plus E7 uta VVB 2 år gammal
skulle nu vara tacksam för synpunkter på min eventuella installation samt om den är möjlig eller om jag är helt ute och cyklar..
Har idag en Ved/pelletspanna (värmebaranonen biomax +500l tom acctack och laddomat 4030) som jag mestadels eldar med ved med + en 100l nibe vvb i serie efter pannanns inbyggda vvb för att alltid ha varmvatten till dusch osv. Har golvvärme i drygt halva huset och brukar utan problem klara att hålla värmen med en framledningstemp från pannan på 35-40 grader.
Min tanke var nu således att gräva ner 400-500m slang i åkern utanför huset och sätta in en värmepump för att minska mina timmar vid vedhögen.
Hade tänkt att koppla pumpen mot min befintliga vedpanna med en vattenvolym på lite drygt 200 liter+100l inbyggd vvb i pannan. Kommer således endast att använda pumpen för produktion av värmevatten ca35-40 grader till pannan. Tappvamvattnet kommer således att bli förvärmt i pannan till samma temperatur och sedan toppas upp till 65 i nibe el vvb. Jag kommer således inte att koppla in värmepumpens rör för varmvattenproduktion.
Är mycket tacksam för synpunkter och tips
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Antal inlägg: 19498
SV: Installationsråd/Tips IVT Greenline HT Plus E7
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2011, 17:45:26 »
Vore det inte bättre att koppla vp till 500 liters tanken som arbetstank du kommer ju att mista förvärmningen av vv (har pannan beredare eller slinga förresten) men du har antagligen en del förluster genom skorsten via pannan annars. Har du shuntautomatik inne eller utegivare.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2011, 18:42:57 »
har en beredare i pannan, anledningen till att jag vill docka den mot pannan är just att minimera förlusterna då tanken är en vanlig gammal strömsnäs med endast 50 mm isolering. Har idag shunten på i stort sett samma läge hela vintern=ingen automatik är inte känslig om innetemperaturen variera några grader upp och ner. Har idag ingen inne/utegivare, men det följer väl med en utegivare till pumpen.
Braskamin 7kw
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2011, 18:58:06 »
Jag skulle utan tvekan koppla värmepumpen parallellt med det befintliga systemet och på så sätt kunna köra med enbart värmepumpen när värmepumpen skall stå för energin, och sedan om/när du (eventuellt) vill elda ved så växlar du ett par ventiler och eldar ved 100% och stänger av värmepumpen helt.
Vill du kan du koppla in elberedaren på vv-ledningen efter värmepumpen, men det är som regel inte nödvändigt.
Detta sätt att koppla säkerställer att du värmer hus och tappvarmvatten på billigast möjliga sätt.
Så länge värmepumpen funkar kommer du troligen inte att elda mer ved, och säljer du veden så räcker pengarna mer än väl för att betala den el som värmepumpen förbrukar.
Du slipper dock jobbet med själva eldningen.
Att docka en värmepump med fast kondensering till en vedpanna med acktank innebär store energiförluster och oekonomisk drift.
Räkna med ca 20-30% större besparing om du kopplar in värmepumpen enligt mitt förslag.
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2011, 19:51:35 »
Eftersom pannan har beredare är det inte bra att förvärma vv där risk för legionella endera får du köpa en beredare och koppla till vp eller värma vv med den elberedare du redan har. Du ska naturligtvis använda dej av flytande kondensering dvs vp tillverkar vatten som håller sig runt ett flytande börvärde det ger större besparing än att låta vp jobba med tex 50 gradigt vatten jämt. står tanken i ett utrymme som ska värmas gör inte förlusterna så mycket och blir inte så stora eftersom tanken endast kommer att hålla mellan 30-40 grader. Att låta vp arbeta mot en arbetstank gör att den kommer att gå längre och stå still längre efter som den får mera vatten att jobba mot och eftersom du har golvvärme så har du antagligen lite vatten i systemet. När vp jobbar så får du ha shunten helt öppen och om du får lust att elda så får du naturligtvis stänga shunten manuellt annars blir det för varmt inne eftersom det är en ivt som tror jag jobbar efter returtemp så bör det gå att flytta returgivaren till botten på acktanken vilket hindrar vp att starta om acktanken redan är varm av eldningen Är osäker på om det funkar så men det kommer säkert fler svar)   *vinkar*
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2011, 20:53:06 »
Tackar för tipsen men bara för att förtydliga så har det aldrig varit min plan att att köra pumpen mot acc-tanken på något vis utan endast mot pannan eller direkt mot golvärme/radiatorer vilket som nu blir bäst?
Vidare tackar jag för tipset angående tappvarmvatttnet Rickard. Undrar bara om jag har uppfattat det riktigt att det är möjligt att koppla värmepumpens utlopp för tappvarmvatten direkt mot min el-vvb då det ej finns någon vvb alls i den nämnda pumpen, fick för mig att den var avsedd att värma en extern "vvb-tank"
Braskamin 7kw
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2011, 21:36:14 »
OK, fel av mig, trodde den hade inbyggd beredare.
Då kan du inte koppla vv från värmepumpen till elberedaren, vv-ut från VP:n kan bara värma en acktank eller mantelberedare.
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2011, 22:53:51 »
Klart du kan koppla in vp direkt mot golvvärmen men man brukar rekomendera minst 20l vatten per kw vp så ditt system bör innehålla 140 liter för att inte vp ska få för mycket start stop har man mindre vatten än så brukar man installera en tank som du redan har bifogar en länk http://www.nibeonline.com/pdf/M10552-1.pdf men det är en nibe som styr efter framledning så givaren på din vp ska antagligen sitta nån annanstans.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2011, 21:50:43 »
Då var pumpen köpt så jag lyfter tråden då jag gjort en liten skiss över mitt nuvarande system. Skulle vilja ha tips på exakt vart/hur jag skall docka in pumpen i mitt befintliga system för bästa funktion?
En tanke är ju att koppla pumpen mot pannan, ta kallt vatten i botten och lämna varmt vatten på toppen. Vet dock ej om det blir någon skiktning att tala om då jag förmodar att VP förmodligen vill ha ett ganska stort flöde över sig?
Hade till en början tänkt att bara producera "värmevatten" med pumpen för att eventuellt senare sätta in en mantelberedare.
Tager tacksamt emot tips och synpunkter :)
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 09:28:39 av magneten »
Braskamin 7kw
  • Dot gäster: 2370
