Författare Ämne: Luft/Luft pump  (läst 2097 gånger)
jockefors
jockefors
Luft/Luft pump
« skrivet: 01 oktober 2005, 20:02:50 »
jag undrar om det finns någon firma som säljer sina pumpar totalt utan garanti ?
Ska inte ha nått skrot utan det ska va en känd pump som tex panasonic eller soyo mfl
ska starta upp pumpen på egenhand å då blåser man  garantin så den har jag noll intresse av å betala
tycker att priset borde ju gå sänka ca 1500kr om jag inte vill ha garanti
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
SV: Luft/Luft pump
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 21:56:44 »
Jag köpte min Panasonic HE9DKE av TS fastighets service i Nykvarn för 13900:- inklusive monterings kit, ink. moms.
Jag har installerat den själv. Hade en kompis som hade en kompis som var kyltekniker. Han vaccumsög innan vi släppte på
gasen. Han läckage kollade och allt var OK. Fungerar jättebra. Min totala kostnad är 14500:- . Då har jag 2 års materialgaranti.
Utloggad Glingen
  • Antal inlägg: 1
SV: Luft/Luft pump
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2005, 22:15:43 »
Jag hänger på i den här tråden, nykomling som jag är vill jag inte ta FÖR mycket plats så här inledningsvis...och dessutom tycker jag det är lite samma frågeställning.
Jag vill ha tag i en L/L-värmepump som "komplement" till eldning. Alltså- jag ska kunna åka iväg över en helg, kunna "glömma" att elda i vedspisen när det kryper neråt nollan, kunna komma hem från jobbet utan att behöva dra igång vedspisen det första jag gör.
Jag behöver alltså inte den "värsta" pumpen. Vad jag letar efter är en pålitlig, prisvärd, lagom stor pump. Kanske ska betoningen ligga på PRISvärd. Eftersom jag bara ska ha den som komplement vill jag inte lägga ut speciellt mycket pengar på det hela.
Mitt hus är på två plan, 180 m2, öppen planlösning både uppe och nere, med en stor hall och trapphus där jag har tänkt sätta innerdelen. Precis ovanför trappan ligger sedan mitt och barnens sovrum på varsin sida om hallen på ovanvåningen. Jag räknar därför med att den verkliga ytan som behöver värmas är ca 130 m2. Jag räknar där bort ett stort badrum på ovanvåningen, som redan idag värms med elelement, två rum på ovanvåningen som kan "stängas av" tempmässigt på vintern, och köket, där jag har vedspis.
Vad jag har förstått är kylmediet viktigt. Först kikade jag på en Amstad, som saluförs av Mysab, men efter att ha läst här har jag avfört denna pump eftersom dess kylmedie är R407. Istället funderar jag nu på Argo, som säljs av Citcop. Den största modellen där är på 3700 W, COP 3,14 och har det erforderliga R410A.
Vad tror ni?
Tacksam för mycket lärorik läsning, och förhoppningsvis ett svar.  :)
jockefors
jockefors
SV: Luft/Luft pump
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2005, 16:14:24 »
hej..
satsa på panasonics billigaste 5 kw pump å gärna 2 st en uppe å e nere,fast jag tror att du klarar av att hålla hjälpligt
varmt med en pump på nedervångingen...om du monterar som du tänkt göra
köper du inte en panasonic så kolla på en midea pump finns onoff pumpar med 410 gas och dom e hyfsat billiga
