Författare Ämne: Ni som loggar, vad har ni...  (läst 23769 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Ni som loggar, vad har ni...
« Svar #30 skrivet: 01 augusti 2011, 17:37:28 »
Hmmm, ok då är jag med :)
Ni som har loggers, var har ni dessa placerade?
Jag har hela tiden tänkt mig att placera den i pannrummet eftersom jag misstänker att det finns flest mätpunkter där, men nu slog det mig att det kanske är bättre att ha den  någon annanstans. Arbetsrummet kanske?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #31 skrivet: 01 augusti 2011, 18:58:56 »
Jag har min i tvättstugan, nära mina elmätare och jag håller på att installera min Atria där. Nätverket löste jag med en billig trådlös accesspunkt och har man inte trådlös router kan man använda en homeplug-adapter istället.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 01 augusti 2011, 19:21:16 »
Jag har en router, men skulle jag behöva någon mer pryl om jag köper en Logger 2020? Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #33 skrivet: 01 augusti 2011, 19:30:49 »
Om du inte vill/ids dra kabel (som alltid är bättre) kan du köpa en sån här: http://www.energibutiken.se/3g-routrar-accesspunkt/42-tradlos-accesspunkt.html
Den ersätter alltså en nätverkskabel mellan logger och router.
Allt trådlöst krånglar dock då och då, så om du bara kan/vill/ids så är det bättre med kabel.
« Svar #34 skrivet: 01 augusti 2011, 19:35:51 »
Det skall vara kabel. Jag har minst dubbla ethernetuttag i nästan alla rum  Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 01 augusti 2011, 19:47:48 »
Kabel it is then Thumbsup
Det vore roligt om fler som är lika nollade som jag vågade fråga lite så jag slipper känna mig ensam dum här ;), men det kanske inte finns något vidare brett intresse av att logga sina anläggningar/temperaturer?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 01 augusti 2011, 20:56:23 »
kabel till en logger.. ja den behöver ju 0 i latency och fet troughput. Eller inte.
Ok om du kan dra kablarna snyggt eller via befintliga rör (tele behövs ju inte nu för tiden i samma usträckning) men annars är det nog bättre att skita it och köra med wireless. Det är ju bara en inställningsfråga (pun intended)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #37 skrivet: 01 augusti 2011, 21:00:38 »
Jag skall kopiera in ditt inlägg i Google översätt..
...men vilket språk skall jag välja? Sc:,h Sc:,h ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 01 augusti 2011, 21:15:25 »
Alltså normalt sett så fungerar ju wifi (trådlöst) förträffligt.
Man undviker wifi om man har specifika krav. Såsom exempelvis extremt liten fördröjning eller behov av att kunna kontinuerligt föra över stora mängder med data.
Loggning är liksom inte riktigt något av ovanstående.
Kablar är ju alltid bäst, no shit. Jag bara säger att om man inte har möjlighet att dra kabeln på ett bra och dolt sätt så ska man inte vara orolig över att köra loggning via trådlöst.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #39 skrivet: 01 augusti 2011, 21:19:38 »
Tack, nu förstod jag. Thumbsup
« Svar #40 skrivet: 01 augusti 2011, 21:24:42 »
Jag kör själv trådlöst från pannrummet till routern, och visst krånglar det lite, men mest för att jag labbar så pass mycket med olika mjukvaror och uppgraderingar.
Jag håller på att vara innerligt less på att göra setupen för wifin i routern...
Men som sagt, petar man inte så mycket i prylarna så funkar de väl skapligt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 01 augusti 2011, 21:51:23 »
Uppgraderar du ofta firmwaren i routern? Jag kör med dlink och har alltid gjort och enda problemet jag har haft är när åskan pajjat moden och wifirouter.
Nu ska jag frångå detta.. inom typ 20 minuter. För nu är det 30mbit dsl via telia bredbandstelefoni som gäller. Får se om jag kommer tillbaks online i dag eller inte :P
Jo för övrigt tycker jag ickerörliga enheter gott kan få statisk adresstilldelning. Men visst. byter man firmware ofta eller har en router som krångar så den behöver konfas om är det kanske bäst o köra med dhcp.
« Svar #42 skrivet: 01 augusti 2011, 22:33:37 »
När man raderar minnet på loggern får den en ny IP och port av routern.
Jag är så less på trådlöst så jag vill bara spy så fort nåt nytt händer.
Mobiler, datorer, accesspunkter, skrivare, och nu TV:n och inte en enda skitgrej håller sig fast i nätverket.  huvuddunk huvuddunk
Har du vägarna förbi Piteå, Rinnan, så får du gärna göra ett hembesök och hjälp mig få ordning på kaoset.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #43 skrivet: 01 augusti 2011, 23:13:56 »
Fattiglapp:
I länken nedan hittar du min systembild på e-logger. Där dramgår det tydligt (hoppas jag) vad jag loggar för temperaturer.
Det enda jag saknar ännu är total elförbrukning, men det kommer snart...
Finns även länkar till en del grafer för att se statistik på elförbrukning och medeltemperatur utomhus.
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 01 augusti 2011, 23:37:17 »
Din loggers nätverksgränssnitt har en MAC adress i routern eller APn beroende på hur du har konfat, kan du ställa in att den macadressen skall få en dedikerad IP adress. Då slipper du problemet. Varje gång den gör en adressförnyelse så kommer den få samma adress. Problem solved. :D
