Författare Ämne: Ni som loggar, vad har ni...  (läst 23755 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Ni som loggar, vad har ni...
« Svar #15 skrivet: 30 juli 2011, 15:44:03 »
Du kan bara använda de givare jag säljer, eller andra dallas 1-wire tempgivare.
Givarna till loggern är digitala, och tempgivarna i alla (så vitt jag vet) värmepumpar är resistiva.
Ok.
Snart kommer skatteåterbäringen :D studs
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #16 skrivet: 30 juli 2011, 20:57:18 »
Jag köpte i höstas en RTlogger med 11 givare till min IVT C7 bergvärmepump.
Orsaken var att jag börjat få ett flertal larm och upptäckte hur svårt det är att hålla koll på alla temperaturer utan en logger. Dessutom upptäckte jag att åtminstone två av pumpens egna givare visade mycket fel (KBin och KBut som är enkla att kolla)
Syftet med att köpa RTLoggern var:
- att lära mig mer hur pumpen fungerar och vart olika temperaturer normalt skall ligga
- att optimera driften av pumpen (tex pumphastigheter, antal start och stopp)
- att då och då kunna konstatera att temperaturerna ligger där dom skall i normalläget
- att använda som felsökningsinstrument om något börjar hända med pumpen
I början körde jag förstås loggern kontinuerligt under långa tider men nu blir det kanske ett par dagar varannan månad för att kolla upp att allt verkar OK.
För dagen har jag inte behov av mer sofistikerade funktioner än de som RTLOggern har.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #17 skrivet: 31 juli 2011, 08:46:40 »
Jag har valt att köra med en 'riktig' PC som loggar, lagrar data och skapar grafer/rapporter. Största anledningen till det är att jag vill kunna modifiera systemet helt efter mina egna önslemål.
Fördelarna är:
- En enda pryl som sköter både loggning, lagring och presentation. Jag kan surfa till den vartifrån som helst, med vilken enhet som helst.
- Jag lätt kan komma åt den och modifiera programvara och inställningar som jag vill.
- Jag kan ansluta vilka typer av givare jag vill. CanBus till VP'n, ModBus/RS485 till elmätaren, 1-wire, TellStick, USB, etc.
- Jag kan göra allt själv, vilket jag tycker är jätteroligt.
Nackdelarna är:
- Priset. Man bör ha en strömsnål dator eftersom  den skall stå på dygnet runt. Billigaste lösningen är en gammal avlagd bärbar dator som man kompletterar med ny hårddisk och adaptrar för de mätbusprotokoll man vill använda. Köper du en Logger2000 så får du strömsnål hårdvara med tillhörande givare för samma pengar - Nytt med garanti.
- Support. Det finns ingen som säljer nåt komplett VP-loggningssystem för PC, så man får vara beredd på att göra en hel del jobb och felsökning själv.
Svaret på din andra fråga är:
Jag köpte en ny Atom-baserad dator med passiv kylning och SSD-disk. Den har således inga rörliga delar och drar ca 12W i genomsnitt. Totalt med minne, disk, och adaptrar har den kostat ca 8000:- I princip alla mätvärden läses av från VP'n, så jag har inte behövt sätta in en massa egna givare parallellt med de befintliga.
Loggningen har gett mycket värdefull information när det gäller att förstå hur VP'n fungerar i olika situationer. Jag skulle nog inte ha ett lika väl intrimmat system i dag utan loggningen. Det är stor skillnad att läsa av siffrorna då och då på VP'ns kontrollpanel jämfört med att se en graf med några utvalda mätpunkter och följa 'trenderna'.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 31 juli 2011, 10:33:21 »
Intressant tråd!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 31 juli 2011, 10:56:57 »
Ja nu är det väl på det sättet att det behöver nödvändigtvis inte vara så väldigt vare sig avancerad eller kostsam utrustning för att man på ett mkt bra sätt skall kunna hålla en ordentlig ordning på sin resp elförbrukning i hushållet. Själv mäter jag elförbrukningen för mina 2 st luftvärmepumpar med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. När det gäller min 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare så mäter jag elförbrukningen på denna med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare tillika också från Rickards webshop.
Sen är det ju bara att vid varje månadsskifte läsa av och notera ned de resp mätarställningarna inkl huvudmätaren så har man full koll på vad man har för elförbrukning för både uppvärmningen och varmvattnet ifh till totalförbrukningen på huvudmätaren. Skillnaden som blir vid uträkningen när det gäller förhållandet till huvudmätarställningen när man har räknat bort förbrukningen för värmen och varmvattnet är då givetvis den ordinarie hushållselförbrukningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 31 juli 2011, 11:04:02 »
Ja det är lätt, men tråkigt... :) snyggt att få allt på IPAD/IPHONE, men är långt ifrån nån Datanörd, så vet inte om jag löser detta, men känner duktiga vänner som löser det, men ändå.
Och lägger inte direkt 8000 pix för att logga, det löser Energibolaget kanon, Nära att lägga beställning på Eliq...Power Concern känns lite för Biltema, men funkar kanon..
/A
« Svar #21 skrivet: 31 juli 2011, 11:15:34 »
Jo, men det är skillnad på att logga elförbrukningen på två saker och att logga samtliga temperaturer i VP'n, radiatordelta, antal kompressorstarter, etc...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 31 juli 2011, 12:00:07 »
Jaså jag som alltid har trott att det i huvudsak var elförbrukningen som man var mest intresserad av vid loggning för att man ev skulle kunna påverka denna på ett positivt sätt i förlängningen. Sc:,h Själv anser jag då att jag på ett mkt bra och dessutom på billigaste sättet vid min loggning får fram 3 saker, dvs elförbrukningen för värmen resp varmvattnet och dessutom hushållselen, något ytterligare vare sig vill jag eller har något spec intresse alls av att få reda på i nuläget. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #23 skrivet: 31 juli 2011, 12:05:24 »
Det du skulle kunna se tydligt med en logger är hur t.ex. avfrostningarna påverkas av olika inställningar på dina värmepumpar, eller beroende på väder, vind, inbyggnad av utedel o.s.v.
Det märker du inte på samma sätt med enbart avläsning av elmätare.
« Svar #24 skrivet: 31 juli 2011, 13:49:57 »
Jag var kanske lite otydlig. Att ha koll på värmepumpens  elförbrukning är givetvis jättebra. Det borde alla VP-ägare ha för att kunna se om anläggningen börjar gå sämre än vad den brukar.
Men, när det gäller */vattenvärmepumar och vattenburna värmesystem så finns det en hel massa saker som kan göra att driften inte blir optimal - Köldbärarens temp, värmebärar- och radiatordelta, avfrostningar, när eltillskottet aktiveras, etc. Att hålla koll på alla dessa saker och få återkoppling när man ändrar parametrar i reglersystemet - Det är vad jag kallar loggning.
 *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 31 juli 2011, 18:02:01 »
Egentligen skulle jag kanske inte behöva logga, jag har fått ned min elförbrukning rejält och har nog inte så mycket mer att spara.
Men jag tror ändå att just loggning och utbyggnad av ett eget system vore något som jag skulle gilla att hållas med. Det är en intressant syssla helt enkelt.
Det lutar kraftigt åt Rickards Logger Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 31 juli 2011, 20:59:07 »
Är man bunden att använda de givare du har i din shop, eller kan man exempelvis parallellkoppla sig på de redan befintliga givarna i VP:n?
Min Nibe verkar ha 12v-system för sina givare, det borde vara en smal sak att brygga på sig där.
Om jag istället väljer en Sunlogger 2020, skulle det då fungera att göra så, förutsatt att inkopplingen görs riktigt?
« Svar #27 skrivet: 31 juli 2011, 22:19:26 »
Nej, det är exakt samma typ av givare som man använder till solfångarloggern, man kan inte använda resistiva givare efter som loggern kräver digitala givare.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 01 augusti 2011, 06:03:26 »
Ok, då tolkade jag infon fel  *vinkar*
SUNLogger 2020
är en sofångarstyrning/multilogger som kan logga mer eller mindre allt du kan tänka dig!
Bland annat temperaturer i området -50 till +400°C, elmätare, flöde, fukt, analoga och digitala insignaler, pulser och mycket mer.
« Svar #29 skrivet: 01 augusti 2011, 06:38:54 »
Analoga tempgivare kan anslutas till modulen HTMIQ http://www.energibutiken.se/expansionsmoduler/16-htmiq-hogtempmodul.html
och då specifikt PT100 eller PT1000-givare.
Det finns inga fördelar med att använda högtempmodulen annat än om man vill ha möjlighet att mäta temperaturer på mer än 125°C
