Författare Ämne: Ni som loggar, vad har ni...  (läst 23709 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Ni som loggar, vad har ni...
« Svar #45 skrivet: 02 augusti 2011, 00:47:18 »
Jag har använt en trådlös Ap i flera månader utan problem till loggern, dessutom funkar min Ap som repeater så mitt trådlösa nätverk får större täckningsområde som grädde på moset *vinkar*
Dock funkade inte min trådlösa AP till Telias ip-tvbox, kanske för hög latency eller nåt.
Men som föregående talare säger är trådbundet alltid säkrast.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 02 augusti 2011, 01:00:05 »
Jag fick lägga ner installationen av det nya INTERNETET då jag inte fått någon värdehandling. Gissningsvis har inte allt blivit registrerat korrekt ännu även om det uppenbarligen finns ett aktivt abonnemang på telias "mina sidor".  Eller så är det så att dom inte stängt av min vanliga ADSL och det är därför jag får en broadband lampa på thomson modem/routern men ingen Internet lampa.
Du skriver om din AP/Repeater. Jag har inget bra sätt att utan ansträngning få in data till TV rummet i nya huset. Men jag kör ju Wlan och har en mac som HTPC. Tänkte att jag kunde låta den dela ut WIFI nätverket via sin nätverksport.
Men kanske är det så att dom har någon typ av begränsning i sitt protokoll? Att man måste köpa just deras AP, som det står om i deras manual?
Eller var det så att du fick signal fram men att bilden inte blev bra nog?
Latency borde inte vara ett problem, såvida den inte är jättehög. Det borde systemet kunna hantera. Däremot är väl bandbredden ett större problem. AP brukar inte vara kända för hög bandbredd
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #47 skrivet: 02 augusti 2011, 06:03:16 »
Fattiglapp:
I länken nedan hittar du min systembild på e-logger. Där dramgår det tydligt (hoppas jag) vad jag loggar för temperaturer.
Det enda jag saknar ännu är total elförbrukning, men det kommer snart...
Finns även länkar till en del grafer för att se statistik på elförbrukning och medeltemperatur utomhus.
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Jag har allt kikat både på din loggning tidigare, och flera andras som länkat också. Så som du ritat din bild skulle jag kunna tänka mig att göra min.  *vinkar*
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #48 skrivet: 06 augusti 2011, 00:47:45 »
Skaffar du en Logger2020 kan du få min systembild... Jag har skapat den i PowerPoint.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #49 skrivet: 06 augusti 2011, 07:56:05 »
Det var generöst av dig, men grejen är väl lite att jag inte behöver ett system egentligen. Så halva nöjet blir väl att på egen hand bygga och komponera min egen anläggning, och den andra halvan själva loggningen.
Men kör jag fast så kanske erbjudandet står kvar?
 Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #50 skrivet: 06 augusti 2011, 09:01:52 »
Uppgraderar du ofta firmwaren i routern? Jag kör med dlink och har alltid gjort och enda problemet jag har haft är när åskan pajjat moden och wifirouter.
Nu ska jag frångå detta.. inom typ 20 minuter. För nu är det 30mbit dsl via telia bredbandstelefoni som gäller. Får se om jag kommer tillbaks online i dag eller inte :P
Jo för övrigt tycker jag ickerörliga enheter gott kan få statisk adresstilldelning. Men visst. byter man firmware ofta eller har en router som krångar så den behöver konfas om är det kanske bäst o köra med dhcp.
Liten uppdatering med avseende på mittenstycket, som kan vara relevant utifrån ett loggningsperspektiv.
Telias smart modem/router/osv.. har väldigt dålig räckvidd på sin wifi-signal och därför bör man vid "köp" av denna planera in för ett köp av ruckus, tror jag den heter, media expander som är en SMART kompatibel repeater typ. Kostar ca 1200kr i teliabutik.
Mjukvaran i routern är inte superbra men den är enkel att använda och det går att göra de grundläggande saker man behöver kunna göra. Det går att öppna portar/tjänster så man kan komma åt sin loggserver från internet.
Om man har en enhet på nätverket som har en fast IP adress så kommer den fungera bra i nätverket, förutsatt att den inte krockar, så länge den loggar in på nätverket. Inget behöver konfas i routern. Det skapar ett smidigt upplägg där man kan ha vissa fasta IP (typ på skrivare eller loggutr) och köra sina datorer som DHCP.
Som standard får alla DHCP mer eller mindre evigt lån av IP. Detta är väldigt smidigt för många.
Övrigt så fungerar IP telefonin klockrent och kräver ingen annan utrustning en SMART-modemet. Alla uttag och telefoner fortsätter fungera som vanligt, men med en lägre kostnad. TV fungerar också utmärkt men ofta behövs en extender om man ska köra wifi. Annars blir det sladd. Notera att många fastigheter ännu inte kan få HD tv. Bara de med fiber är 100% garanterade. I övrigt måste man kolla upp detta innan, så man inte får en kalldusch sen.
Smart routern har en WAN ingång vilket innebär att det kan man fortsätta använda om man får fiber eller VDSL2 som då kanske kräver ett annat "modem".
Smart har även en USB port där man kan sätta en HDD som via FTP, nätverk (UNC?) och UPnP.
Så för loggare tror jag att man är hyfsat safe med ett SMART modem/router från telia.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #51 skrivet: 06 augusti 2011, 09:23:23 »
Jag har en Belkin N1 Router, jag är inte jätteimponerad av wifi-räckvidden på den. Går det att förbättra alla routrars räckvidd?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #52 skrivet: 06 augusti 2011, 09:40:06 »
japp det kan du!
Men om du inte kör tjänster med väldigt specifika krav, såsom IP TV, så finns det egentligen ingen anledning att köpa Ruckus mediaflex http://www.ruckuswireless.com/lang/sv. Men dom har något som heter zoneflex.
Men som sagt dom har bra grejer med väldigt bra räckvidd men utan specifika och höga krav så blir det nog onödigt dyrt.
Ibland är det bäst att köra på samma märke för att vara säker. Belkin har en trevlig enhet. Se manual på denna länk
http://www.belkin.com/support/download/files/22CL013-sv.pdf
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 06 augusti 2011, 11:17:21 »
Ja då skall jag inte behöva ha problem med det iaf. Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #54 skrivet: 10 augusti 2011, 17:42:20 »
PT1000 Rökgasgivare M8 400°C, håller den för högre temp än 400 ºC fast den inte mäter, eller får den inte utsättas för högre temperaturer?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #55 skrivet: 11 augusti 2011, 19:23:51 »
Är det känslig elektronik, om man leker lite med att löda givare och så själv och skulle råka koppla fel, eller att "benen" kommer år varandra. Pallar loggern för detta?
Jag har läst flera dagar här och i loggforumet och känner mig redo att lägga en order, nu skall jag bara bestämma mig för vilka grejer jag vill ha i första skedet.
Fast när jag läst har jag ännu inte hittat något "Gör så här for dummies", men det kanske medföljer lättförståligt kopplingsschema mm? Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #56 skrivet: 11 augusti 2011, 20:00:33 »
Har du läst manualerna på e-logger? http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020
Kollat på www.logger2020.se ?
Det finns säkert en del att önska när det gäller utförligheten på scheman, men det är faktiskt inte speciellt svårt, speciellt inte så länge du inte skall koppla in A/DMIQ i systemet, och då beror det mest på att det ofta innebär att du kanske bygger prylar själv som skall göra någon form av mätning och ge insignal till modulen.
Alla utgångar på loggern är kortslutningsskyddade, men visst - tempgivarna går sönder om du kopplar in dem på 12 V istället för 5 V-plinten...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #57 skrivet: 11 augusti 2011, 20:22:51 »
Ja, Jag har sett dem Thumbsup
Jag har nu också skrivit ut manualen. Lättare och skönare att läsa på papper Thumbsup
