Författare Ämne: Kondensvattenröret till avlopp?  (läst 5658 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 29 juli 2011, 02:28:50 »
Vi ska installera en LLVP och rören mellan inne- och utedel passerar ett avloppsrör. Fick höra att man skulle kunna köra kondensröret till avloppet och eftersom vi kommer köra mycket kyla så vi tyckte det lät som en bra idé.
  • Vad finns det för nackdelar med att köra kondensvattnet till avlopp istf. för ut?
  • Vad är ett vettigt sätt att ansluta? Antar att det behövs någon typ av vattenlås?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Kondensvattenröret till avlopp?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2011, 17:49:08 »
bättre att dra det till närmsta avlopp än att dra det ut. sen behöver du inget vattenlås om du t.ex. kopplar slangen till diskmaskinsingången på vattenlåset under ett tvättfat eller diskbänken..
eller så leder du slangen till en golvbrunn, badkar eller liknande.
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2011, 17:53:42 »
Ett vanligt vattenlås kommer nog att torka under den del av året man inte använder VP'n för kyla. Det finns ju 'vattenlås' med ett gummimembran som tätar istället för vatten. Detta t ex:
http://www.jula.se/torrvattenlas-430029
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2011, 21:00:29 »
Får kanske kolla på membranvattenlås eller liknande för det är toalettavloppsrör vi har möjlighet att dra kondensvattenröret till. Kanske får vänta med det tills resten av badrummet ska byggas för nu är det bara en igenplastad rörstump som det kan dras till.
Eller blir det kanske svårt att ansluta till toalettavloppsrör? Tänker på att det finns risk för baktryck vid spolning?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2011, 09:15:24 »
Menar du att du vill anslutavloppet mot wc stosen?
Isf bevöver du köpa en toalett med "baksprut" och sedan köpa en wc stos med anslutning för handfat, men som purjo skriver så är det viktigt med ett torrvattenlås.
Det blir inget baktryck, vattenlåset fungerar som en backventil OCH som en extra vacuumventil  Thumbsup
Over and out!
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2011, 10:39:49 »
Hänger med på hur du menar men för tillfället så får de dra ner röret med ett varv på slangen som vattenlås och så tejpar vi tätt. Sedan får en riktig rörkrökare göra det ordentligt när resten ska kopplas in.
Tack för tipsen.
/O
