Författare Ämne: KVT11  (läst 3267 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
KVT11
« skrivet: 28 juli 2011, 22:11:05 »
Har en KVT11 liggandes i garaget som skall smällas dit innan kylan kommer, tänkte bara först kolla med er som satt dit en gjort?
Min pump stor på baksidan av mitt garage på lecablock omgivna av grus ~ 70 cm djupt.
Har ingen praktisk möjlighet att dra rör från tråget till en brunn eller dagvattenbrunn.
Min fråga är då: funkar det att bara dra ett isolerat rör ner till botten på stenkistan, stoppa i en värmekabel och hoppas vattnet rinner undan?
Är ju under tjälen men skulle vilja höra hur ni gjort?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: KVT11
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2011, 22:55:22 »
Har fungerat bra hos mig nu i två vintrar. Jag har i princip samma förhållande med singelfylld grop under pumpen, men lade ner ett 50mm plaströr rakt ner, som jag anslöt till avloppet på KVT11. I det har jag en stump värmekabel ca 1m, som matas från dosan i tråget.
I botten på gropen tar dräneringen runt huset över utan problem.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: KVT11
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2011, 19:32:43 »
Det låter ju jäkligt trevligt, problemet är väl hur pass bra marken är att ta emot den mängden vatten...
Dräneringen runt mitt garage har jag ingen aning om status på men har å andra sidan ett dike en som går längst hela tomten och dryga metern framför pumpen,
har från min kista dragit ut en avstickare för att hjälpa till med dränen men på vintern är ju diket genomfruset  ^-^
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
SV: KVT11
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2011, 19:52:12 »
Mitt 32 mm avloppsrör med ilagd värmekabel och enkel(19 mm rörisolering) utmynnar i avloppsbrunn, men ligger nedgrävd endast 5 cm under markytan.
Röret frös aldrig förra vintern.
Vintern innan....utan tråg.... frös hela pumpen sönder.
Jag tror att Shadows lösning kommer att fungera bra.
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
SV: KVT11
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2011, 09:08:18 »
Jag skulle vilja sticka in frågan om var ni bor i landet? Det är nämligen en väldig skillnad på den typen av installation i Norrland, där vi hade dagar med -25° i vinter, och i södra sverige där det sällan kryper under -5°.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: KVT11
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2011, 14:17:19 »
Står oftast i våra taggar längst ner, iofs står det bara västragötaland men det ger ju en hint  :,v(
Angående temperatur så har vi fått ett par kalla vintrar på rad, med tjockt snötäcke som dock isolerar lite..
Det var ju tjälen jag var lite rädd för men jag kör på min variant och får återkomma i april med resultatet  ::)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: KVT11
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2011, 14:27:06 »
Pfft. Vi hade -25,6 som kallast i Skåne, och nästan tre veckor där det aldrig gick över -10 i vintras.
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
SV: KVT11
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2011, 10:48:24 »
Tänk på att det är många omständigheter som gör att en lösning fungerar eller ej.   Först snö sen kyla = litet frostdjup(typ i vintras), Först kyla sen snö = kört nästan oavsett lösning :-P
Är inte VP konstruktör längre  :-)
  • Dot gäster: 1407
