Författare Ämne: Låg placering av innerdel....  (läst 5100 gånger)
Utloggad bamse
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 oktober 2005, 19:33:01 »
Hejsan gott folk!
Har sprungit på ett problem (tror jag) med placeringen av den
tilltänkta luft/luft pumpens innerdel.
Eldar för närvarande med en gjutjärnskamin - när det är kallt även i en på 2:a vån.
Detta är alldeles för jobbigt då det kräver 24h matning per dygn, varannan timma.
(40-50m3/säsong)
Har därför tänkt installera en värmepump, då det inte finns någon vattenburen värme.
Den av mig tilltänkta placeringen (xx i matplats) är under fönster - max 66cm i
ovankant men har av en försäljare, tidigare idag, blivit avrådd till detta då
"det skulle fungera dåligt med en lågt placerad pump, den river upp damm samt blandar
inte luften tillräcklig", enligt denna person.
Problemet är att jag inte har något bra läge för att placera pumpen högre i matplats - om
jag nu inte vill sätta den tvärs över ett fönster.
Det skulle gå att sätta den jämte ingången till matplatsen (1 på bild) och då köra blåset mot
fönstrena men då borde väl spridningen till resten av huset bli dålig. Där skulle den
kunna vara på c.a 2 meters höjd.
Behovet av värme är störst vid matplatsen då kaminen inte riktigt orkar med att nå dit bort.
Lite tråkigt av behöva avstå utrymmet var vinter.
Har lågt i tak ca. 2,10
2:a våningen brukar inte vara något problem då murstocken värmer bra samt värmen stiger ju.
Har just sprungit och mätt och haft mig och kom att tänka på den väggstump bakom kyl/frys
(ännu ej byggd - får maskinerna på måndag) - skulle den bli ett bra ställe?
Kan man vinkla luftströmmen åt olika håll?
Tacksam om någon har någon god tanke och/eller erfarenhet av en lågt placerad innerdel.
Lasse
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Låg placering av innerdel....
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 20:27:41 »
Fungerar säkert hur bra som helst....verkar ha fritt " blås" mot kök. Det är ju det viktigaste när man placerar lågt att inga möbler m.m hindrar luftströmmen. samt att man inte vill möblera om i framtiden. + att den horisontella vingen ALLTID står rakt ut.
LJ
Utloggad bamse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2005, 19:24:48 »
Kan man tänka sig att något märke/modell kan vara bättre än andra i avseende att rikta luftflöden?
Såg att daikin har en golvmodell - men har än så länge endast sett priser på ca. 25 000:- vilket känns lite onödigt mycket.
lasse
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2005, 19:37:41 »
Jag vet inte om det skulle vara någon nackdel att placera en "vanlig" innerdel så som du vill. Jag har monterat säkert 20-30 sådana under åren och det har varit alldeles utmärkt. OBSERVERA dock att det måste vara fritt framför( nästan) samt att du inte har någon nytta av kylfunktionen.( inte så bra i alla fall) Daikins maskin fungerar bra men kan ha svårt att " skjuta iväg luften/värmen" Jag monterar Panasonic och Sanyo och tycker de är bra men det går säkert med andra märken också.. men köp inte "udda" märken
LJ
Utloggad bamse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2005, 19:52:10 »
Tackar....
Det var ju intressant att du har erfarenhet av att sätta pumpar lågt.
Det är helt fritt framför samt kylan är jag inte intresserad av, så det får bli en vanlig pump installerad på detta sätt.
Såg att nettopump har bra priser på panasonic samt sharp, så en sharp vore kanske inte helt fel...............
lasse
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2005, 20:59:33 »
hej..
vore det mitt hus så skulle jag montera innerdelen
på skafferiväggen å rikta den mor bakre ingången det bör ju gå bra å gömma rörinstallationen i skafferiet
det förutsätter ju iofs att du river bort väggstumparna du har ut mot bakingången
fast det måste ju va enkelt =)
på det säättet får du ju en super öppen planlösning,matplats,kök,hall,sovrum
+utrymmet mot service avdelningen
(ser ut som det är Duch å tvätt där på ritningen)
Utloggad bamse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2005, 22:15:57 »
tyvärr så är de väggarna av cement, höll den gamla skorstenen samt det står en kakelugn där.
kommer en ny skorsten till denna om ett par år.
så det är inte möjligt, samt att det inte skulle bli så värst trivsamt.............
men, kunde varit en god tanke
lasse
Utloggad djmatt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2005, 12:31:19 »
Är innerdelen känslig för att få i "skräp" på ovansidan? Jag har själv funderat på att sätta den lågt men eftersom vi har barn som kan slänga i saker om den är lågt placerad kanske det är bäst av avstå.
/Mattias
Xe9cke,,,118kvm radhus två våningar från 1975 gjorde av med 18000kwh med direktverkande el.
Får se nu första vintern...:-) kanske 14000???
Utloggad bamse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2005, 15:36:19 »
hejsan!
barn, det har jag gott om.........
tänkte lösa problemet med ett "elementskydd" - tänk gnistskydd.
alltså något som inte påverkar luftflödet..
har ännu inte hittat något lämpligt - någon som vet?
lasse
Utloggad Vifta
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2005, 11:21:17 »
Jag har haft min placerat lågt och det var inte bra av olika anledningar.
1, det blev mycket damm i filtert
2, det blev dragigt vid golvet
2, jag upplevde att ljudet blev högre
Jag kommer aldrig att placera innerdelen lågt igen!
Mvh
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
  • Med Errol Norstedt i minnet!
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2005, 11:46:06 »
Jag var på en "villa-hem mässa" för några veckor sedan,och där visade Mitsubishi en alternativ innerdel till sin värmepump,och den var "golvmodell" .Något för dig kanske?
1 1/5planshus 1905.145kvm.Direkt-el.Luftvärmepump Sanyo 123EH monterad hösten 2005.FTX ventilation monterat jan 2006(villavent VM2).Öppenspis med braskassett(skall ersättas med något effektivare-förslag önskas!!!).Avfuktare för krypgrund står även på önskelistan.Årsförbrukning ca 13-14000kWh.
Utloggad bamse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2005, 17:38:57 »
ja, nu äntligen fick jag köpt en pump, nettopump svarade aldrig på mailen så jag skippade sharpen och köpte en Sanyo 123ehn istället. 18900:- inklusiva allt även el.........
Meddelar mina erfarenheter av lågt installerad pump senare när den har varit igång ett tag.......
lasse
mitsubishipumpen med golvinnerdel, fanns inte att få tag på, än..................
  • Dot gäster: 3528
