Författare Ämne: Eco El: Shuntventilen stänger konstant  (läst 2717 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 27 juli 2011, 16:29:27 »
Märkte att min eco e + eco air 107 visar hela tiden att shuntventilen stänger, är det något fel? Kollade upp i manualen och där stog det att man även kan manuellt vrida shuntventilen. Den ligger nu på det blåa läget, borde den vara i mitten? Är det bara att vrida den tillbaka själv eller?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Eco El: Shuntventilen stänger konstant
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2011, 17:47:22 »
Min shunt har varit stängd flera månader nu, inte behöver du väl värme nu?
erp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2011, 21:43:47 »
Om shunten står i mitten tar den ca hälften av vattnet från returen och hälften från vp det kommer att gå ut ganska mycket värme det tror jag inte du behöver nu. Helt normalt med stängd shunt då är det samma vatten som (ev) cirkulerar i radiatorerna.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2011, 22:19:21 »
Jo behöver ingen värme för tillfället  ;D räcker bra med 26-27 grader inomhus. Ville bara kolla att det var ok, typ så att det inte var tvärtom eller att något gått sönder. Det är alltså ok att det står shuntventilen stänger under en längre period i eco el menyn.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2011, 22:24:23 »
Står det att shuntventilen stänger i aktuell driftinfo? Det är helt normalt. Den öppnar igen när värme behövs Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2011, 22:38:24 »
Jo, precis där. Det är nästan som man längtar efter lite svalare perioder redan, då den faktiskt behöver öppnas.  :D
Tack för era svar!
