Författare Ämne: Nyligen bundna elpriser?  (läst 37879 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 27 juli 2011, 16:21:41 »
Jag skall inom kort förlänga mitt elabb, alternativt byta leverantör. Ni som bundit nyligen, vilka tider har ni bundit er till och vilka priser har ni fått?
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Nyligen bundna elpriser?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2011, 17:35:23 »
Bundit på 2 år för 62 öre vilket väl är ganka kasst men jag orkade inte byta bolag just nu.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2011, 20:40:39 »
62 Öre inklusive allt???
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2011, 21:56:44 »
Självklart inte Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2011, 22:32:57 »
Jag har bundit på 1 år nu f.om den 1 september till priset 54,6 öre/kWh + energiskatt 28,3 öre/kWh + moms 25% = totalt energipris: 103,63 öre/kWh, och detta pris fick jag då via Kundkraft. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2011, 22:51:51 »
Jag tror mitt pris kommer hamna där i den regionen någonstans, för rörligt ser förvisso lockande ut nu, men det blir snart kallare..
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2011, 23:40:44 »
Jag har tecknat på www.elaton.se och får se vad det blir för pris. Varken fast eller rörligt. Förmodligen lite dyrare än rörligt på sommaren men lägre på vintern, dvs kapar topparna och fyller igen bottnarna. Provar detta då det bara är en månads uppsägning.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2011, 03:13:52 »
10 år
111 öre
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2011, 07:45:40 »
107 öre i 5 år... Jag fegade ur på 10-årsavtalet, men förmodligen kommer jag att ångra mig om fem år  huvuddunk
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 989
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2011, 16:25:03 »
10 år
111 öre
hur funkar det om man säljer bostaden?
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2011, 16:36:52 »
Hos Skeleftekraft verkar det vara lite otydligt...
http://www.skekraft.se/default.aspx?di=7827
9.  Uppsägning av elavtal
Vid uppsägning av elavtal faktureras en avgift enligt gällande Prisinformation.
Endast vid flytt kan ett avtal sägas upp i förtid.
http://www.skekraft.se/default.aspx?di=1518
Vad händer med mitt elprisavtal om jag flyttar?
Vid en flytt har du tre alternativ:
1. Ta med elprisavtalet till din nya adress.
2. Överlåta det till den person som tar över din nuvarande bostad.
3. Låta avtalet förfalla.
Man kan alltså låta avtalet förfalla vid en flytt, men i värsta fall så får man betala 3 års beräknad elförbrukning i straffavgift...
Vattenfall är lite tydligare:
"Vid Kundens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla."
"Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på Kundens definitiva avflyttning."
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2011, 17:14:25 »
Hos skellefte kraft sägs avtalet upp vid flytt om man som kund inte vill ta avtalet med sig till nya boendet.
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2011, 19:41:34 »
Jo, det framgår tydligt. Det är dock inte lika klart om man slipper straffavgiften eller inte...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2011, 19:54:59 »
10 år
111 öre
Bara att grattulera!
Om 1 - 2 år kommer du börja le och om 10 gapskratta varje gång elräkningen dimper ner!
Skulle nog våga påstå att priset kommer att ligga över 2 kr om 10 år.
Om inte mer med tanke på Tysklands besked nyligen om att avveckla samtliga kärnkraftverk till 2021 (eller vad det nu var).
Skall ta och se mig om efter 10 års avtal själv om priset är så bra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2011, 20:02:47 »
Har varit i mail kontakt med skelefte kraft före jag tecknade avtal  hoppas det stämmer om det skulle bli aktuellt hittade inte mailet nu. Det skulle inte bli straffavgift vid flytt då sägs avtalet upp men om kunden önskar skulle det gå bra att ta med avtalet till nya boendet.
