Författare Ämne: Nyligen bundna elpriser?  (läst 37849 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Nyligen bundna elpriser?
« Svar #105 skrivet: 29 september 2012, 04:37:04 »
Vill man spekulera så innebär det nog snarare fler somrar som den vi haft och likadana vintrar som vi alltid haft. Med tanke på att istäcket minskat under ganska många år nu borde vi fått kallare o kallare vintrar?  dontknow
Oavsett är det nog fasen kuligare att spekulera runt väder o klimat än aktiekurser o elpriser. Det känns lite enklare att förstå sig på fysik o natur än människor o ekonomi?  a:gl
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #106 skrivet: 29 september 2012, 08:45:33 »
då kan du spekulera i väderfutures.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #107 skrivet: 29 september 2012, 09:51:05 »
Om jag förstod deras teori rätt så var det inte istäcket i sig utan det kalla vattnet från de smältande istäcket som var till grund för kallare väder.
Kallare vatten skulle kyla golfströmen och dess temperatur och även möjligtvis hastighet skulle mattas av och på det viset inte värma skandinavien lika mycket.
I år har det tydligen smält ovanligt mycket is.
Men man skall nog ta det med en stor nypa salt eftersom alla deras teorier eller gemensamma och avtalade "sanningar" varit att skall bli varmare.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #108 skrivet: 29 september 2012, 14:34:56 »
Min rönn hade massor med bär i år, har aldrig slagit fel.
Men jag fortsätter nog med rörligt elpris ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
