Författare Ämne: Konvertering till vedeldning  (läst 2145 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« skrivet: 27 juli 2011, 14:36:32 »
Nu börjar det dra ihop sig för sommarens konvertering, mest för att jag verkat hitta en VVS snubbe som dyker upp då han ska jobba och inte är bakom flötet. Men medför ändå cirka 100 frågor jag gärna ställer här så jag inte behöver lite på han blint.
Pga utrymmesbrist blir det mest troligt 2x500l tankar i en potatiskällare jag har under garaget. 100brett, 183 takhöjd och 180 djupt så blir lite problem på både höjd och bredd med större tankar.
Vill gärna kunna elda på sommaren nån gång då och då för varmvatten.
Ska ha cirka 10 gamla järnklumpar till element, golvvärme i toaletten och en 15-25kw vattenmantlad kamin/insats.
Är det nån som har någon erfarenhet av garboskaminer, mygind design eller har nåt annat beprövat kort som passar mina behov. Vill ha hög effekt vatten och så lite som möjligt på luften då den kommer sitta i en gillestuga och vill inte ha 8kw värme rätt in där då jag eldar mycket.
Skiljer det mycket på kvaliten från säg billigtvvs.se och dyrköpta saker från lokal VVS firma? Skiljer ju helt löjliga pengar i pris.
Ska man köra kopparrör hela vägen eller pex, och vilken dimenstion på stammar och rör till element etc?
Har rätt bra koll på hur jag vill få det, men väldigt lite koll på hur jag ska uppnå det resultatet. Litar mer på åsikter härifrån än på en människa som "kan". Är så jobbigt med hembesöken efteråt då man insett dom har gjort fel och vägrar stå för det  ;)
Alla tips på lösningar både detalj/helhet mottages varmt, och följs nog upp med fler frågor.
MVH
/Rookien
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 985
SV: Konvertering till vedeldning
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2011, 21:08:10 »
anta att du laddar tankarna o sen därifrån tar värmen, dvs från källare. Jag har golvvärme och den pumpen tar med sig vattnet till elmenten så elementpumpen behöver ej körs normalt. Den använder jag bara när jag vill få ut max värme i systemet. Jag shuntar bara golvet, vanliga elementen kör jag fullt ut till, men eftersom jag har lågt flöde så reglerar jag med termostaten på elementet.
Men bygger man lågtemp system, så är väl shunt till elementen lämpligt, men då måste du ha båda pumparna i gång eller om du bara kör med en pump men två shuntar. Känns "overkill" med separat pump till golvvärmen.
Koppla i allafall ventiler på slingorna, så du bara kan köra golvvärme i toa när våren kommer.
