Författare Ämne: Är en CE50 lämplig till ett hus på 112 kvm?  (läst 22041 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Är en CE50 lämplig till ett hus på 112 kvm?
« Svar #45 skrivet: 01 augusti 2011, 12:17:53 »
Inte lätt hitta data på kompressorn.
hittade detta:Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C    kW   5,0/ 1,3*
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C    kW   5,0 /1,7 *
fmax Varmvatten Högsta frekvens till kompressorn vid
varmvattenvärmning. ( Tillåtet 45-50 Hz)
50 Hz 50 Hz
fmax Cirkulat.Vatten Högsta frekvens till kompressorn vid
cirkulationsvattenvärmning. ( Tillåtet 50-75
Hz)
75 Hz 75 Hz
fmin Kompressor Lägsta frekvens till kompressorn. ( Tillåtet
35-49 Hz)
35 Hz 35 Hz
Hur mycket ström drar den då vid 35Hz?
Tydligen skall det gå att dra ned till 35Hz.
Vad man ser så kostar det 0,4kW extra att värma 15 ºC mer, det borde väl betyda att det kostar detsamma att gå ned 15 ºC.
