Författare Ämne: Köpa ny laptop, duger denna...  (läst 13920 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Köpa ny laptop, duger denna...
« Svar #30 skrivet: 04 augusti 2011, 13:47:17 »
Oki, kanske olika hur många finger-konto man har beroende på märket på datorn...
Men om det bara går med ett konto, kan den andra personen i hushållet logga in med lösenord då eller???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #31 skrivet: 04 augusti 2011, 14:07:56 »
Det är nog skillnad beroende på vilken Windowslicens man har. Home-versionerna kan säkert bara ha ett fingerkonto...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 04 augusti 2011, 15:35:47 »
man kan alltid logga in med password också så det är ju safe oavsett hur många fingerkonton du kan ha så att säga.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 04 augusti 2011, 17:09:55 »
På min HP kan jag lägga upp mer än fem fingrar per konto. Tror inte typen av licens spelar någon roll då det är en programvara från HP som sköter detta.
Nu var det ett tag sedan jag satte upp det (använder det inte längre) och det kan ha varit så att informationen lagrades i TPM modulen.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #34 skrivet: 04 augusti 2011, 17:28:01 »
Jag är alltid inloggad som administatör även om det är  huvuddunk huvuddunk
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 04 augusti 2011, 21:07:28 »
En hemdator är väl ganska ok att köra admin iofs, om man har lite koll
Fler konton är smidigt när flera fam medl anv datorn. Det är en 2-3 år gammal HP sambon har för övrigt.
Mitt högra pekfinger loggar in i hennes profil o vänstra långfinger i min egen, även om det sker mycket sällan -- då det ju är en dator med WINDOWS
Utloggad "joka"
« Svar #36 skrivet: 04 augusti 2011, 21:45:20 »
Och nu var den nya HP:n på plats  studs
Nöjd som fasen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 04 augusti 2011, 22:27:19 »
HP gör bra burkar.
Lite missnöjd med sambons dators fläktar dock. tycker dom går mest hela tiden. Men så är jag van vid mac.
« Svar #38 skrivet: 04 augusti 2011, 22:36:55 »
Tycker det funkar bra utan inloggning man slipper hålla på och logga ut logga in hemma alltså använder man datorn på jobbet blir det annorlunda. Är grymt lat på att säkerhetskopiera kom på när jag läste i tråden att det är nog dags för länge sen.
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 04 augusti 2011, 22:45:11 »
HP gör bra burkar.
Den gamla datorn, en HP 530, är det mer eller mindre väsen från fläkt hela tiden.
Den nya jag har fått idag är det inte ett ljud ifrån.
Var en välldig skillnad mellan dem på ljudnivån.
Stängde av 530:in nu och det blev helt tyst, lite svagt sus bara från den nya.
Dock är jag tyvärr lite missnöjd med att det inte är "rull" på musplattan på denna modellen.
Men det är nån jävla zoom som på en Ihpone ist, lite störande.
Japp, väldigt nöjd med HP. Har det både privat och i jobbet och båda två har bara gått och gått...
Sen har jag en granne som jobbar på HP-support så det är inte långt till den om jag nån gång skulle behöva hjälp.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 04 augusti 2011, 23:27:41 »
Sambons HP har scroll på plattan om man drar i högra delen av plattan.
OS X (Mac) har scroll med två fingrar.
Nästan oavsett grundkonfiguration och operativsystem går det att optimera användande av plattan genom att gå in i för plattan avsett program och ställa in önskad funktion.
Såsom i mitt fall har jag valt att magic mouse bara skall scrolla när man drar ett finger upp eller ner på nedre delen av musen - inte hela musen som är standard och resulterar i att man hela tiden råkar zooma ut och in exempelvis på eniro med flera siter.
« Svar #41 skrivet: 04 augusti 2011, 23:28:54 »
HP gör bra burkar.
Brukar märkas när en dator blir nått år och sugit i sig en del damm att fläkten blir högljud vår stationära dator brukar jag blåsa ur med tryckluft ibland annars låter fläktarna så högt.
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 04 augusti 2011, 23:47:13 »
Så hade min gamla, rull-lull till höger om plattan.
Den här nya leksaken hade det på så vis att man skulle använda två pekfingrar för att scrolla, tack för det tipset  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 05 augusti 2011, 00:40:13 »
två pekfingrar för att scrolla är faktiskt enklare när man väl vant sig.
Hoppas dom härmar fler grejer från apple!!  ;)
