Författare Ämne: Köpa ny laptop, duger denna...  (läst 13871 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 26 juli 2011, 16:40:46 »
Hej på er alla  :)
Nu ska den gamla bärbara ut och in med en ny  studs
Har kollat på denna http://www.netonnet.se/art/dator/laptop/laptop-17-tum/hp-paviliondv7-6140eo/156606.3004/#tabs och blev sugen.
Men va fasen menas med när det står "processorhastighet" 2.0 GHz (max turbo 2.9GHz)  Sc:,h
Är det på 2.0 eller 2.9 GHz??? Tycker 2.0 GHz verkar snålt...
Sen undrar jag om jag skulle kunna spela lite spel på den?
Har tänk mig kunna spela de senare fotboll och hockey-spelen, om det går på denna dator.
Sen såg jag att den hade 2st USB 3.0, är det det nya så att säga eller  :-\
Eller skulle jag kunna klara mina krav med denna likaväl tro  Sc:,h
http://www.netonnet.se/art/dator/laptop/laptop-17-tum/hp-paviliong7-1032eo/151050.3004/#tabs
Den har ju en processorhastighet på 2.6 GHz, är det då bättre än den tidigare som bara hade 2.0 men med turbo 2.9  Sc:,h
Sen har den ju heller inga USB 3.0 om man nu behöver det i framtiden.
Tacksam för svar, Mvh Joka
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Köpa ny laptop, duger denna...
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2011, 18:03:51 »
Utan att gå in på alla tekniska detaljer så kan jag säga att i7 processorn kommer att vara betydligt snabbare än i5. Det beror bl.a. på mer cache minne (6MB mot 3MB) och att antalet kärnor är fler (4st mot 2st). Sen finns det en massa annat mumbojumbo i specarna men det är stooor skillnad mellan dessa.
Även grafikkorten är det skillnad på. Har tyvärr ingen exakt uppgift men du kommer att märka skillnaden i vilket spel som helst
Skulle jag skälv köpa den dyrare som kostar 2500:- extra? Tveklöst, den kommer dessutom troligen ha en längre "praktisk livslängd" om den får vara hel
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2011, 22:53:14 »
Om du nu tänker köpa med Intel-processor så ska du se till att köpa "Sandy Bridge". Oavsett i3, i5 eller i7 kännetecknas de nya modellerna av fyrsiffrig beteckning som börjar på en 2a.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge
Jag skulle nöja mig med en i5a (alla i5or utom den enklaste är fyrkärniga) men absolut välja modell med full HD-skärm 1920 x 1080, skulle nöja mig med ett snäpp mindre skärm.
USB 3 har inte kommit loss, inte helt 100 på att det blir någon hit. Intel har släppt ett nytt interface som heter Thunderbolt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt_(interface)
Det är ett gränssnitt som förutom diskar även klarar skärmar, Apple har börjat sätta det på sina bärbara Pro-modeller, finns dock inte än i några Windowsdatorer vad jag vet.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad JanBannan
  • Antal inlägg: 0
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2011, 12:30:57 »
Här har du annars en bra dator från http://www.proshop.se/ som du kan spela på. Tänk såhär på processor, högre hz är bra men viktigast är ändå att den har fyra kärnor och är från ett bra märke så du vet att du får kvalité. De datorer du tog är också ok iof. Annars har du en ok från inet här som jag också rekomenderar.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2011, 01:06:24 »
det viktigaste är så klart mycket minne och en snabb HDD gärna SSD och det fungerar väl bra numer även på windows (7).
För mig kommer nog proccen på sista plats. Vid behov av speldator så måste så klart graffet vara hyfsat men det beror på hur mycket man spelar.
Viktigast av allt är nog att den har bra passiv och aktiv kylning så den inte står o brummar hela tiden och har en temp på 50 grader. Ja och så att den startar blixtsnabbt.
Blir en mac hör jag på långa vägar!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2011, 09:26:00 »
Tänkte just säga samma...MAC, snyggt och säkert...men kliver på Mac tåget fullt ut snart...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2011, 09:31:39 »
Pc duger! Man kan köra Mac-os under VMware. Funkar lika skit som på en riktig Mac.
Är så trött på Apples larv att dissa Flash.
« Senast ändrad: 02 augusti 2011, 10:04:54 av MGKea »
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2011, 19:25:53 »
Tack för era svar  Thumbsup
Blir nog den HP:n som jag länkade till  :)
Grunna bara på en sak  Sc:,h
När jag köpte min nuvarande dator så skulle jag säkerhetskopiera hela datorn innan jag började använda den.
Det gjordes på 2st tomma skivor som jag pilla in i datorn och va som nån back-upp om nåt gick fel så jag kunde få tillbaka datorns grundinnehåll eller va det nu va om jag stoppa in dem :D
Funkar det så idag med eller  :-\
Ska jag behöva införskaffa mig några tomma skivor inför första gången jag ska starta igång maskineriet och göra en back-upp???
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2011, 22:46:12 »
Det funkar ungefär på samma sätt idag.
Egentligen är det skitdåligt att inte tillverkarna levererar detta på CD/DVD från början men å andra sidan så får vi som konsumenter en "nyare" återställningsskiva än vad vi fått annars.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2011, 22:48:45 »
timemaschine? så jälva bra backup. gratis mjukvara integrerad i oppet och alltid säker.
Menne flash fungerar ju på MAC. Det är inte så optimerat dock. Jag gillade att exempelvis svt delvis gick över till html5.
Jag sitter o kollar på senaste macbook air 13"aren. Verkar jävligt nice för vanligt hemmabruk.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2011, 22:52:10 »
USB 3.0 är mycket riktigt "det nya" och defenitivt kniven i kistan för FireWire men knappast nån nödvändighet för den normale hemanvändaren av idag. Annat kanske om ett par år, och det är ju alltid trevligt att framtidssäkra sig.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2011, 22:55:11 »
Nu får du ställa ifrån dig den färgade semesterspriten och ta en vit vecka ;)  (vit vecka=endast brännvin)
Jämför man med Timemachine så finns det andra liknande lösningar för säkerhetskopiering för Windows datorer som funkar lika bra. Men precis som med Timemachine så blir det en investering i lite extra hårdvara som kanske inte är så nödvändig.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2011, 22:56:54 »
Thunderbolt verkar hett annars.
Men mac, pc, termostater, inte termostater, linux, diesel, etanol, fett, rätt fett, inte fett, bivalent, monovalent. Tank, inte tank, LLVP, BVP, LVP, FLVP, Pellets... bundet eller rörligt.
svårt att säga vad som är bäst i nästan alla fall. Utom när det gäller mac och pc då förstås :P
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2011, 23:02:44 »
Jag hade gärna tagit en röd vecka annars. Men faktum är:
Time maschine är en mjukvara som är integrerad i OS X från start. Kostar inget extra utöver operativsystemet som kostar i stil med 260 pix men självklart följer med datorn "gratis".
Timemashcine fungerar med alla interna och externa hårddiskar, sköter sig självt, jobbar tyst och inte kapacitetskrävande i bakgrunden då och då och kräver inte någon direkt konfiguration, om man inte vill, gör jobbet perfekt och är extremt användarvänligt att använda. Därtill, genom att det är inbyggt i operativsystemet, så går det mycket enkelt att byta sin dator genom att köra igång sin installation och i samband med detta enkelt läsa över hela eller delar av sin timemachine, från valfritt datum etc etc.
Jag har testat många olika backup program som kostar mycket och som kostar lite. Och hittills har jag inte hittat något på windows som är lika bra, och därtill gratis. Nu har jag i och för sig, sedan 2.5 år sedan slutat att leta.
Inte ens på de windows servrar jag kör har jag hittat något jag gillar, som inte kostar en halv förmögenhet, utan hanterar det via diverse script mot diverse windows och linux NASar.
Nu ska jag gå o leta upp lite vit sprit. kanske en grappa!!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2011, 23:21:37 »
Timemachine i alla ära, tanken är bra men faktum är att du sparar din "kopia" på samma medium som ditt orginal. Att kalla det för backup är helt felaktigt. Det är en SnapShot eller Point In Time Copy men inte en backup/säkerhetskopia. Med extra hårdvara i form av en USB disk eller Time Capsule så kan det bli en säkerhetskopia/backup om man gör det rätt.
