Författare Ämne: Rimlig offert på nibe f2025-6 och vvm 300??  (läst 4492 gånger)
Utloggad Ericmetal
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 juli 2011, 23:46:19 »
Hejsan
är ny på forumet och har en liten fråga..
har fått en offert på byte av uppvärmning. nu har jag vattenburet system med en elpanna. Huset är på 125 kvm, trähus. Och som jag förstår så ska det bara vara ut med den gamla pannan och in med det nya. Enda utöver själva installationen är att vattenmätaren måste flyttas då den sitter lite tokigt till..
Offerten är på 110 000 kr och efter rot 99500kr
i offerten står det att det ingår. avstängningsventiler. backventiler etc, pumpar och expansion, rördelar, isolering av rör, elarbete och vattenmätarkontroll..
Jag har väldigt lite kännedom om vad sånt här brukar kosta därför vänder jag mig till er, är detta en rimlig summa lr ska jag kolla runt lite mer?
Jag vill heller inte vara dumsnål, fick bra förtroende för installatören och han är lokal och har gott rykte.
tacksam för svar. mvh
SV: Rimlig offert på nibe f2025-6 och vvm 300??
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2011, 07:46:18 »
Det låter som ett ganska normalt pris. Inte billigt, men inte heller anmärkningsvärt dyrt. Du kan säkert hitta nån billigare installatör, men det brukar kunna straffa sig om några år när anläggningen börjar krångla...
Har det gjorts nån energikalkyl som har kommit fram till att 6kW är lagom? Vart nånstans i Sverige finns huset? En luftvärmepump ger ju bara halva uteffekten då det blir riktigt kallt och effekten behövs som mest...
Utloggad Ericmetal
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2011, 09:31:19 »
Nån energikalkyl är inte gjord.. Det var vvs installatören som själv tyckte att 6 kw verkade lagom. då jag har förhållandesvis litet och välisolerat hus byggt 1980..
Huset ligger i skåne,klippan.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2011, 09:37:01 »
JAg tycker också att det verkar vara en rimlig kalkyl
JAg kollar på följande sätt
Först kollar jag vad grejerna kostar på tex. prisjakt
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=383351#rparams=ss=nibe%20fighter%202025
Ditt grundpris 110000:-
Ditt Pris efter ROT 99500:-
Diff = 10500:-
ROT avdraget = avdrag 50% av arbetskostnad = Total arbetskostnad 21000:-
grundpris 110000:-
avgår arbete 21000:-
Avgår VVM300 29000:-
avgår Nibe 2025 37000:-
Kvar 23000:-
Avgår Div. kopplings material (ventiler,rör,expansion osv.) Ca 15000:-
Avgår milkostnad/kostnad för verktyg/gas ca 5000:-
Kvar 3000:- som jag inte har någon VVS förklaring till det är nog bla till elektriker
Så offerten är OK
Hur mycket el förbrukar du på ett år?
Då kan man göra en rimlighets bedömning om storleken på pump är vettig.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2011, 19:02:04 »
Klippan minsann, då får jag rekommendera CSAB. :) Vi betalade 72 för en 2020-8 dockad mot befintlig tank, så 99500 verkar väl inte orimligt för en -6 med VVM300 till. Fundera på om du inte ska välja en -8 dock, tror inte du kommer ångra att ha lite mer power när det svalkar av i vinter. Annars har installatören bra programvaror för att beräkna effektbehov, men tänk på att dom ofta gärna skriver en något liten maskin för att offerten ska bli mindre och du ska bli sugnare om du sitter och jämför offerter tillexempel.
Eftersom du har elpanna blir det ju å andra sidan ganska lätt att räkna på din tidigare förbrukning, fast helst behöver du ju veta vad du förbrukar i hushållsel (även om det finns schabloner för det..).
Lycka till! /cheetah1 i grannbyn.
