Författare Ämne: kan man fylla med r134a istället för r410a  (läst 45328 gånger)
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 24 juli 2011, 18:55:52 »
hejs nu här så man kan kalla mej glad amatör.
har fyllt några ac på bilar med r134a har ett hemma gjort kitt till det och funkar klockrent .
men nu har jag köpt en beg luft luft pump som jag har installerat en panasonic 1250w.
vakumsuger ac med bromsluftare så det tänkte jag göra här med.
men nu till problemet vad kan man få tag på r410a gas och behövs det kompressor olja på en sån sverigepump?
såg att det går åt 1000gr r410a men biltemas kylspray funkar inte som ersättare? är ju r134a å då gäller väl inte 1000gr?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: kan man fylla med r134a istället för r410a
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2011, 20:02:41 »
R134 och R410 har helt olika tryckuppsättning och systemen de olika gaserna är avsedda för är inte kompatibla.
vacuumsuga med bromsavluftare???
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2011, 20:06:24 »
 *roflmao*  Ledsen men  ;D
Gör inga såna saker   det kan helt enkelt inte bli bra.  Olagligt dessutom
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2011, 21:03:05 »
jupp inte fylla med biltema kylspray då.
ok nåt tips på var man får tag på r410a?
olagligt? sätt fast mej då, du kan få adressen.
finns det nån kyltekniker som gör det lagligt alt olagligt häromkring? (lysekil) jag bryr mej inte bara jag får lite värme till vintern.
borde ju vara mer olagligt med direktverkande el å skumma elbolags direktörer ???
det verkar som den firman i mukedal var inte intresserad särskilt när jag förklara att jag hade köpt en begagnad.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2011, 21:40:49 »
Vadå "gör inga såna saker"? Kan han flyga i luften?
Olagligt? Ta inte ens upp det ämnet om du inte gör allt 100% lagligt själv.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2011, 22:11:56 »
Det är ganska så lustigt hur konstiga lagarna är. R134 i kylspray som man sprutar rakt ut i luften är helt ok att köpa och använda av vem som hellst medans gasen specifierad till en AC som man fyller och behåller gasen i där måste man ha cert mm  :D
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2011, 22:33:11 »
Lagen är vad den är.  Jag gillar den inte heller  men jag följer den.  kanske kör jag för fort ibland och slarvar med bältet  med det är allt.
Den tekniska nivån i det första inlägget vara av en sådan art att jag svarade som jag gjorde.
Byter du till 134 så tappar du halva effekten, minst.  Sedan alla andra problem, expventilen, pressostater osv.
Om du haft kunskapen som faktiskt krävs för att det ska fungera så hade du inte frågat.
Vem som helst kan väl köpa gasen. Kolla med en kylfirma.  Men konvertera inte  om du inte gillar att trixa  och vill lära dig saker *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2011, 22:43:16 »
Vad kommer du ner i för tryck med bromsluftaren?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2011, 22:44:59 »
Ytterligare  ett problem som purjo belyser.  Svårt att evakuera utan rätt grejer.  Ja  det är omöjligt ;)
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2011, 11:47:36 »
Propan eller propylen är väl lättare att konvertera till, men man får väl bara ha max 500 gram propan i en anläggning av den typen p.g.a. explosionsrisken?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42589.0;topicseen
« Senast ändrad: 25 juli 2011, 11:49:19 av Rickard »
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2011, 15:00:32 »
får väl 65-70% absolut vakum låter det va på ca en timme , sitter vacumklocka på de sista 5% tar nog 45 min på en bil.
som sagt glad amatör men kan nog slå en å annan på andra saker ^-^
den firman jag talade med var inte behjälplig när jag nämnde att det var bara gas jag var ute efter snarare tyken.
därför så försöker jag själv för den firman skiter ja i.
allra helst så om det finns nån som kan rekommendera en firma i närheten av lysekil (brodalen) som e vettiga med både folkvett å priser.
pumpen fick jag istället för pengar av en som jag renovera och trimma en mc motor av så jag gick back redan där.
skulle tro värdet är ca 3k han värdera den till 5k. en kylmontör skulle ha 5k för ett vitt jobb tyckte jag va hutlöst.
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2011, 15:07:02 »
65-70%, betyder det 0,3barabs   Sc:,h
Då ligger väl fortfarande vattnets kokpunkt runt 75 grader, så du kommer inte att få ut så mycket fukt ur värmepumpen...
« Senast ändrad: 25 juli 2011, 15:12:31 av purjo__ »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2011, 15:40:04 »
Var precis hos en verkstad och fixade AC:n på min bil. Fina maskiner det finns, en och samma låda tömmer gamla gasen och väger denna, vacuumsuger (ska vara under 3 mbar i minst 40 minuter på en bil enligt honom, och det var också vad maskinen gjorde) och väger upp rätt mängd ny gas och fyller på.
Vacuum med en bromsluftare låter tveksamt? Dessutom är det olagligt, tillika är det olagligt att leverera gas till en person/ett företag som inte innehar rätt certifiering och dessutom rätt utrustning. Utöver det är man skyldig att läcksöka innan man fyller på nytt om det gamla har läckt ut eller om man driftsätter en ny anläggning.
Det finns en anledning till att kyltekniker är ett yrke.
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2011, 00:52:47 »
Ja Pepsi, jag brukar inte vara fördömande mot nya medlemmar, men det känns som att du är ute på väldigt djupt vatten om du fortsätter att hobbyhjälpa dig själv och dina kompisar på detta sätt, risken är att du inte har så många kompisar kvar på något år, när prylarna rasar.
Om du ändå skall fuska, gör det ordentligt, köp rejäla grejer.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2011, 08:47:48 »
Har du kolla om gasen är nersugen i utedelen? Isf behöver du bara vacuumsuga, men med en riktig vacuumpum. Det duger inte med nått annat i en kylkrets med hermetisk kompressor.
I en bil AC med öppen kompressor kommer man undan med lite mer fusk för den är inte lika känslig men du kommer ändå att påverka livslängden negativt.
Propan eller propylen funkar inget bra i en 410 maskin, effekten blir mindre än hälften.
Säger som Rickard, köp riktiga grejjor och läs på.
Over and out!
