Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
Ämne: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte (läst 4014 gånger)
kesv9087
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Veberöd
Antal inlägg: 28
kesv9087
24 juli 2011, 07:18:36 »
jag har min panna inställd på att värmen ska stängas av vid 18 grader ute men nu är det 16 och har varit ett tag men radiatorpumpen vill inte starta varför gör den inte det ?
Ecoel 1550 + ecoair 107 och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
SV: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
24 juli 2011, 08:54:46 »
Har du rumsgivare så tror jag att den väntar tills tempen sjunkit inomhus.
Jag förutsätter att du har ecoel inne?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 juli 2011, 08:56:11 »
Måste det inte vara <17 ºC ett dygn först?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
24 juli 2011, 08:56:20 »
Thermia har en funktion att om värmestopp inträffar så måste tempen understiga det värdet med 3 grader för att den ska starta.
Kanske är det ngt sånt
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
24 juli 2011, 10:07:39 »
Vp brukar väl räkna medeltempen under tex sista 24 tim innan den startar men är säkert olika på olika fabrikat
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 juli 2011, 10:21:20 »
Så här står det i manualen :,v(:
När utomhustemperaturen varit varmare än +16 °C i 2 timmar (kan
justeras under inst husparametrar) stänger shuntventilen helt och husets
cirkulationspump
(radiatorpump) stannar det vill säga produkten går in i så kallat
"sommarläge". Pumpen motioneras dagligen en kort stund för att undvika
kärvning. På displayen i CTC EcoEl kommer det att blinka "Husvärme från"
så länge utomhustemperaturen är högre än + 16 °C (inställt värde). När
det föreligger värmebehov måste utomhustemperaturen understiga + 16
°C i 3 timmar innan cirkulationspumpen startar och shunten öppnar. Om
rumsgivaren är monterad måste rumstemperaturen sjunka under inställt
värde på rumsgivaren för att produkten ska gå ur "sommarläge" och
"husvärme från" slutar blinka.
Med andra ord måste det vara under 16 grader i tre timmar om du inte har rumsgivare eller under inställd innetemp om du har rumsgivare. Temperatur och tid kan vara annan om du har ändrat det i styrsystemet...
Senast ändrad: 25 juli 2011, 10:23:00 av purjo__
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
25 juli 2011, 11:07:02 »
När temperaturen varit under den inställda för "husvärme från" tillräckligt länge (3 tim), startar cirkulationspumpen igen, men om det finns rumsgivare, öppnar inte shunten förrän det finns värmebehov enligt rumsgivaren.
erp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5160
användare: 13
HBerggren
Rickard
Ecoheater
mindis
Asse75
svenske kocken
LasseCB
BiggerDigger
rocas
lubbis
Gunderh
Hastings
Jisse
