Författare Ämne: Ok att byta från Panasonic HE9-SPK till HE12-SPK ??  (läst 3574 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
Har beställt en HE9-SPK för några veckor sedan. Nu meddelar ÅF att det är leveransproblem på denna modell och jag får en HE12-SPK istället för samma pris. Priset är 17.500 kr om jag installerar och de driftsätter. Huset är ett 1.5 plans Modulent (Fagerhult) i Skåne från 1979 med el-panna (nästan ny). Ca 160 m2 med källare, som inte skall värmas av pumpen. Huset drar ca 21.000 kw totalt/år. Gissar att uppvärmningen ligger på 12.000 kW.
Jag har jämfört specarna för de olika modellerna och kommit fram till följande.
Jag får högre effekt för samma pris men lägre COP-tal, högre ljudnivå på innerdelen, flera fläkthastigheter ??.
Är det ok att gå på HE12-SPK istället eller missar jag något?
En följdfråga. ÅF sa att på E9 skulle strömanslutningen gå till ytterdelen men på E12 skulle den gå till innerdelen. Någon som vet om detta stämmer?
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Ok att byta från Panasonic HE9-SPK till HE12-SPK ??
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 16:22:51 »
Var glad att du får den större pumpen. Det är bättre att ta i lite när man ska ha en luftvärmepump.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2005, 17:25:54 »
Hallå,
ta HE12 och tacka din stjärna.
E9/12/15/18/24 kopplas till utedel.
Alla andra Panasonic till innerdelen.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2005, 17:46:04 »
Tack för svaren, så här långt. Man kanske borde köpa en lott också nu när man har flyt  :D
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2005, 13:39:39 »
Verkar trots allt som att strömanslutningen ligger på innerdelen för HE9-SPK och HE12-SPK och inte på ute-delen som du VPGR skriver.
Sökte på Kinnans hemsida under dokumentation och hittade två PDF-er under http://kinnan.se/dok2000kopia/direkta/01superscroll.htm
(   Sverigepumpen Superscroll - Komfort ) och där står det "Elanslutning - Innedel". Synd för jag har strömuttaget redan placerat vid ytterdelen. Hoppas att PDF-erna har fel och du har rätt.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2005, 16:32:41 »
Jag har skrivit att E9/12/e.t.c kopplas till utedelen.
Alla andra Panasonic på innerdelen.
Med alla andra syftas det naturligtvis även på  HE 9/12 .
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2005, 16:40:05 »
Tankevurpa av mig när jag tolkar ditt svar :-[ Du har naturligtvis rätt.
  • Dot gäster: 3430
