Författare Ämne: inget viktigt bara prov att ifoga dokument  (läst 3436 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« skrivet: 23 juli 2011, 12:38:46 »
prov att infoga dokument
  • Antal inlägg: 36657
SV: inget viktigt bara prov att ifoga dokument
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2011, 12:58:23 »
När du använder img-taggen måste du klistra in en länk till en bild som ligger tillgänglig på webben.
Vill du bifoga en bild från hårddisk skall du klicka på länken "Fler alternativ" som du hittar nedanför inmatningsfönstret när du skriver ett inlägg.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2011, 13:39:58 »
 nytt prov
« Senast ändrad: 23 juli 2011, 13:43:21 av lödläckan »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2011, 18:53:42 »
Funkar, men det måste vara enklare för dig att bara länka till dokumentet på nibes webplats?
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2011, 16:41:26 »
 Infoga
 Bifoga
 Klistra in
 Hänvisa till
 En frågeställare undrade över vad vissa siffror på manöverpanelen står för. Manualen är stor och kan vara svår att hitta rätt i. Ville visa på den sida som innehåller den efterfrågade informationen. Nu blir det som en bifogad fil. Hade tänkt mig den inklistrad i texten.
 Det finns i raden med funktioner en för infoga bild. Hur får man det att fungera? En manual för detta och även de andra funktionerna skulle vara bra att ha tillgång till.
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2011, 23:51:14 »
Skall du infoga en bild med 'Infoga bild'-ikonen så måste det vara en bild som finns på Internet (lite missvisande namn på funktionen eftersom man inte infogar nån bild, utan bara adressen till en befintlig bild).
Skall du infoga/bifoga en bild du har på din dator så skall du använda 'Fler alternativ...'-läken (precis som du gjort med pdf'erna).
Om det du bifogar är en bild av rätt typ och storlek så kommer den att synas i inlägget. Övriga bifogade filer blir det en länk till man får klicka på för att se filen.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2011, 11:30:06 »
  Aha!!
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2011, 14:58:12 »
Skall se om jag kan göra en avdelning för vanliga frågor efter uppgraderingen (som sker imorgon).
Problemet med denna typ av hjälpdokument är att nya medlemmar ofta har svårt att hitta ens hjälpdokumenten...
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2011, 15:32:59 »
FAQ är aldrig fel om den innehåller vettiga vanliga frågor! Men den bör uppdateras och underhållas löpande
/mvh Bo
