Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
Ämne: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in... (läst 2903 gånger)
THX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
Jag älskar värmepumpar!
THX
01 oktober 2005, 14:17:09 »
Hur mycket kan det på verka ekonomiskt att köra ...
Tex ... En borra på +3 in 0 ut
Eller +1 in -2 ut ...
Om man ser på hel år...
Eller kanske det inte spela så stor roll för COP...
Kanske är det mera att borran kan frysa ...
Vad säger ni E.X.P
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
SV: Fundera på hur mycket det kan göra K.B +3 eller +1 in...
01 oktober 2005, 14:26:14 »
värdena är olika på olika pumpar, men tar min Nibe 1215-8,5 som exempel
Vid 0/35 avger den 10,33kW & drar 2,15kW COP 4,8
Vid 5/35 avger den 12,32kW & drar 2,24kW COP 5,5
Vid 0/50 avger den 8,53kW & drar 2,51kW COP 3,4
Vid 5/50 avger den 10,50kW & drar 2,68kW COP 3,9
sen får du lägga till att om man har 10,50 kW istället för 8,3kW så håller man borta tilskotselen lite längre & det höjer årsCOP
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
THX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
THX
01 oktober 2005, 18:27:02 »
CarMan
Tänker på kala sidan...
Vad som går in i pumpen
Om det spelá stor roll ..
Tex ...om k.b in till pumpen är +3 eller +1
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 oktober 2005, 18:42:26 »
0/35 och 5/35 betyder o grader inkommande brine och 35 grader utgående värme samt 5 grader inkommande brine och 35 grader utgående värme.
COP förbättras alltså med ca 0.6 om man kan höja inkommande brine med 5 grader, d.v.s ca 3%/grad varmare brine.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
THX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
THX
01 oktober 2005, 22:36:40 »
Tusen tack
Super ...Man tackar
THX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
THX
01 oktober 2005, 23:42:59 »
CarMan
Om du skulle ha -1 in -4 ut
Tappar den som fxx då eller ..
Vill bara kolla av
om pumpen tappar mer där ...
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
02 oktober 2005, 00:06:08 »
Vid -5/35 avger den 8,31kW & drar 2,06kW COP 4,0
Vid 10/35 avger den 14,34kW & drar 2,27kW COP 6,3
Vid -5/50 avger den 6,54kW & drar 2,37kW COP 2,7
Vid 10/50 avger den 12,47kW & drar 2,82kW COP 4,4
Har man ett stort hus med högt energibehov, så är det stor skilnad på kostnad att ha en anlägning som har en borra med +3 grader in jämfört men en som har -5 grader in, vilken många anläggningar har i februari då hålena är rätt ansträngda efter vintern.
Vi ser även her ganska tydligt att man kan tjäna på att instalere en eller flera centralt plaserade fläcktkonvektorer & på så sätt hålla ned framledningstempen
THX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
THX
02 oktober 2005, 02:20:00 »
Så det är inte hela värden då,,,, Som rasa samman ...
Om en borra skulle gå på mimus en månad
Ser jag
Fäcktkonvektorer ... Har du några bra tipps !
Senast ändrad: 02 oktober 2005, 02:22:59 av THX
Jeppe
Kan värmepumpar
Stad/land: Stöde, Sundsvall
Antal inlägg: 110
Jeppe
Svar #8 skrivet:
02 oktober 2005, 07:46:01 »
CarMan, du skriver om fläktkonvektorer, har du sådana?
Jag har två i samma slinga, en i badrummet och en i en stor (kall) entrehall. Problemet jag har med dessa är att de slår av för att det är för kall returtemp, dvs de kyler ut flödet för mycket.
Har du haft något liknande problem? Mina sitter sist i en slinga som går från stigaren på övervåningen där "avtappningen" är ca 13/4" som blir mindre vid varje element som är anslutet för att avslutas en våning ner där konvektorerna är anslutna med 12 mm.
JAg tror att jag har cirk. problem då det är för högt motstånd i konvektorerna och flödet stannar upp i slutet av slingan. Lösningen jag funderat på för detta är att sätta in en "push" pump för golvvärme innan konvektorerna, alternativet är att strypa flödet i mina övrigt element.
Någon kommentar om detta?
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #9 skrivet:
02 oktober 2005, 09:19:24 »
det är ganska normalt "om rörisarna dimensionerar " att man har minusgrader i februari.
jag har inte fläcktkonvektorer själv.
om du har för kalt vatten in i konvektorn så får du strypa lite å alla radiatorer före & eventuelt på alla slingor (du har väll testat ett öka cirkpumpen)
har du för kalt efter konvektorn får du strypa konvektorn
vad har du för Delta-t på slingorna
gäster: 1951
användare: 2
jantijanti
Thompa71
