Författare Ämne: Max temp på tappvattnet  (läst 2566 gånger)
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 22 juli 2011, 11:03:21 »
Har ställt in 55 grader som max temp på tappvattnet på vår Nibe 360 P. Nu på sommaren ligger vi konstant på 50-52 grader faktisk temperatur och använder vi varmvatten jobbar pumpen upp värmen till 50-52 grader snabbt igen. Min fråga är varför pumpen inte jobbar upp till max temperaturen 55 grader utan nöjer sig med ca 52 grader och sen slår kompressorn av, även fast vi varit iväg hela dagen och inte använt ngt varmvatten de senaste timmarna. Ser det inte som ett problem men hade varit intressant att veta varför pumpen nöjer sig med 52 grader när det finns tillåtelse och kapacitet att jobba upp 55 grader?
Andy
  • Antal inlägg: 31238
SV: Max temp på tappvattnet
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2011, 15:18:37 »
Det finns ingen maxtemp för varmvatten vid normal varmvattenladdning på 360P.
Man kan endast ändra XVV (spetsen var 14 dag eller vad man nu ställer in) i meny 1.4.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2011, 15:29:22 »
Du har fasta start-stoppvärden för kompressorn på start-51 och stopp-53 eller 54 grader. Dessa kan du inte ändra så det är något annat du har ändrat.
Det är inte säkert att det visar 54grader när kompressorn stannar även om det är som det ska då kompressorn går på en annan givare än vad 1.0 visar.
Solklart!
