Författare Ämne: Bosch skruvdragare blivit kraftlös?  (läst 10824 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Bosch skruvdragare blivit kraftlös?
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2011, 09:18:31 »
Att bara mäta tomgångsspänningen på batteriet är lite vanskligt. Skall man kunna dra några slutsatser om batteriets kondition så skall man mäta spänningen under belastning.
Ska försöka pilla in några smalare kablar ifrån multimetern ihop med batteripolerna när batteriet sätts på plats i maskinen Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2011, 23:10:34 »
Gjorde själv en renovering av mina Atlas skruvdragare (Proffsmodell på AEG och heter numera Milwaukee) när dom började krokna efter ca. 5 år. Vet inte hur många 10 tusentals skruv jag dragit med maskinerna men både ackar och motorer var slitna.
Köpte ny motor till en av maskinerna då den brunnit, svarvade kollektorn till två andra och byte kol. Körde in kolen enligt en beprövad metod från den tid jag körde RC bil (låg spänning i vattenbad).
Bytte celler i ackarna till matchade celler. Även om det int blev billigare än att köpa färdiga ackar så ger det betydligt bättre ackar och alla celler har samma värden (start/slutspänning / kapacitet / urladdning etc) vilket gör att ingen cell kommer att "tvingas" ner under sin slutspänning vilket ger längre hållbarhet.
Maskinerna blev efter detta bättre än dom var när dom var nya. Visst kostade det en slant men fortfarande billigare än att köpa nya maskiner och ackar. Att jag även har andra verktyg som tar samma ackar var en annan bra anledning till att renovera.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2011, 01:44:49 »
Sa ju Atlas var bra... :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 03 augusti 2011, 15:10:54 »
När min Bosch pajade tog jag den enkla vägen och köpte en ny blev en Hitachi 18 volt riktigt nöjd med maskinen mycket lättare än Boschen köpte Hitachin på Ica för 1500kr med 2 batterier *vinkar*.
