Författare Ämne: Hur kopplas in värmekabel?  (läst 4752 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 21 juli 2011, 09:45:19 »
Skulle behöva leda bort (ca 1m) vatten från LLVP till dagvattenavloppet. Vintertid blir det omöjligt vid minusgrader. Tror på värmekabel från tråget ner ca 50cm under marken. Men hur ska denna kopplas in?
Bara in i uttaget och styra med bifogade termostat?
Eller är det för stor risk med att leda den till dagvattenavloppet?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur kopplas in värmekabel?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2011, 21:17:14 »
Oftast monteras värmekabeln in på plinten i värmepumpen och termostaten monteras i värmepumpen, den har ju(oftast) ingen kapsling och kan inte monteras i ett uttag.
Annars funkar det bra med värmekabel i slangen, tänk bara på att isolera slangen så inte all värme rymmer
Over and out!
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2011, 20:47:31 »
Första två platserna på plinten i utedelen brukar vanligtvis vara Fas och Nolla men mäta för guds skull upp för du kopplar.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2011, 20:56:59 »
Varför mäta? I värsta fallet kopplar jag det mellan 2 faser. Då blir det mer värme ;) hehe
Jag skojar. Lite el kan man ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2011, 22:26:11 »
Jo ej svårt, endast en Fas, den brukar bara svart, sen Blå och gul/grön, sen brukar även plinten vara märkt..
